鼎实推出可将大量MODBUS设备连接到工业以太网的以太网网网关:ETH-485-MRTU
2012/5/7 16:21:22
以太网M O D B U S / T C P到M O D B U S / R T U网关主要用于以M O D B U S / T C P为主干网络的D C S系统中,或者在M O D B U S / P L C的控制系统中,可将大量M O D B U S设备(如:电机保护器M C C、电量测量仪P C C、变频器、I / O等)连接以太网系统 中。
产品技术指标
订货型号 | ETH-485-MRTU2 | ETH-485-MRTU4 | ETH-485-MRTU6 | |
以太网参数 | 物理接口 | 8 - p i n R J 4 5,自适应接口方式M D I / M D I X | ||
工作模式 | 作 M o d b u s T C P , T C P / I P / U D P 服务器 | |||
波特率 | 1 0 / 1 0 0 M b p s,自适应 | |||
数据量 | 单条M O D B U S / T C P 报文最大数据量:2 5 5( 从M O D B U S设备地址字节起始,包含F C至D U部分最后一字节的长度) | |||
串口参数 | 物理接口 |
2个独立M U D B U S 4 8 5主站接口,不加中继扩展每口最多接3 1个,2口共接6 2个站。 |
4个独立M U D B U S 4 8 5主站接口,不加中继扩展每口最多接3 1个,4口共接124个站。 |
6个独立M U D B U S 4 8 5主站接口,不加中继扩展每口最多接3 1个,6口共接186个站。 |
字符格式 | 数据位: 8;校验位:奇,偶,无;停止位:1,2 | |||
工作模式 | M o d b u s R T U主站 | |||
波特率 | 2 4 0 0 b p s、4 8 0 0 b p s、9 6 0 0 b p s、1 9 . 2 K b p s、3 8 . 4 K b p s、5 7 . 6 K b p s、1 1 5 . 2 K b p s可选 | |||
数据量 | 0号寄存器(输出线圈):8 1 9 2 B i t s,1号寄存器(输入线圈):8 1 9 2 B i t s,
3号寄存器(输入寄存器):1 0 2 4 W o r d s,4号寄存器(保持寄存器):1 0 2 4 W o r d s |
操作特性 | 配置方式 | 使用专用组态软件M O D C o n f i配置下载 | ||
电气参数 | 功耗 | 供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:3 0 0 m A(2 4 V D C时) | ||
认证 | C e认证 | |||
温湿度 | 工作温度:-20℃~+55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~+70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) | |||
安装 | 方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0 | |||
尺寸 | 宽(92mm)×长(120mm)× 厚(84mm);
重量:约880g |
宽(92mm)×长(120mm)× 厚(126mm);
重量:约880g |
宽(92mm)×长(120mm)× 厚(168mm);
重量:约880g |
产品特点 | 应用场合 | 主要用于将M o d b u s设备接入以M O D B U S / T C P为主干网络的D C S系统中 |
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
