鼎实推出PROFIBUS网络部件(PROFIBUS集线器):PB-HUB
产品概述
具有中继功能的P R O F I B U S集线器P B - H u b X Y(以下简称P R O F I B U S集线器或集器),应用于P R O F I B U S现场总线网络中,可将网络的总线型拓扑结构改变为树型结构或混合型结构,同时保留了中继器的技术功能。规格型号包括:P B - H u b 2 P、P B - H u b 3 M、P B - H u b 4 P、P B - H u b 6 P、P B - H u b 6 M
X : P R O F I B U S端口数,2、3、4、6
Y :结构外壳及安装,P -塑壳、3 5 M M安装;M -铝合金外壳、背板安装
产品用途
⑴ 集线器功能:改变P R O F I B U S网络总线型拓扑结构,实现树形及混合型的网络结构采用P R O F I B U S专用电缆、专用插头来实现站点的总线形连接是非常方便的,但很难实现P R O F I B U S的树形及混合型拓扑结构的网络要求。P R O F I B U S集线器P B - H u b X Y可方便实现P R O F I B U S的树形及混合形结构,见下图。
⑵ 中继器功能: P B - H u b X Y的每个接口相当于一个中继器接口,可以独立驱动一个P R O F I B U S段。即:可以再连接最多3 1个站接口,在1 8 7 . 5 K以下波特率可延长传输距离到1 . 2公里。P B - H u b X Y还可以实现级连。这样,通过P B - H u b X Y组成的混合型P R O F I B U S网络结构,站点数可达1 2 6站点。传输距离根据级连个数可以到达3 ~ 4公里(与选用的D P波特率有关)。
⑶ 隔离的功能:P B - H u b X Y每个接口可扩展为一个“P R O F I B U S段”(可称为“接口段”),每接口段之间是电气隔离的,也就是段之间隔离。因此,某一段上的断线、短路都不影响其他段的正常运行。
⑷ 监示诊断功能:本装置通过L E D指示灯可以监视P R O F I B U S网络中各段的工作状态,为网络诊断提供参
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
