新品速递
鼎实推出PROFIBUS嵌入式板卡:PB-OEM2
产品概述
       嵌入式P R O F I B U S板卡,串口数据交换方式,最大U A R T速率1 . 8 4 3 2 M b i t s / s,T X D、R X D、握手信号位数据信号线、双隔离电源5 V供电。适用于测量仪表、回路控制器、电机保护、电量测量等。
PB-OEM2包括以下几种型号
  1. PB-OEM2-SE
PB-OEM2-SE技术指标
(1)标准P R O F I B U S - D P从站接口,符合I E C 6 1 1 5 8 T Y P E 3 P R O F I B U S国际标准;
(2)标准P R O F I B U S - D P驱动接口, 波特率自适应,最大波特率6 M;
(3)P R O F I B U S 输入/输出数量可自由设定,最大2 0 0字节输入+ 2 0 0字节输出;
(4)P B - O E M 2 - S E接口板与用户模板之间数据交换报文长度可由用户设定,最大为:2 0 2字节;
(5)可实现P R O F I B U S用户参数化功能:用户模板可将一次性设置的参数在主站配置中设定,如温度上限报警值等;O E M 2 - S E的用户最大参数化长度可以达到5 0个字节;
(6)接口板与用户板接口为T T L异步串口,使用S W 1 ~ S W 3可选择:指定7种波特率:9 6 0 0、1 9 . 2 K、3 8 . 4 K、5 7 . 6 K、1 1 5 . 2 K、4 6 0 . 8 K、1 . 8 4 3 2 M;
(7)接口板与用户模板通信有字符偶校验和纵向报文字节校验和,保证数据安全性;
(8)接口板内设有备份I / O通信缓冲区,可保证实现P R O F I B U S与串口通信数据的完整性(一致性)和同步要求。
(9)需用户板供电2组D C 5 V±5 % , V C C / G N D - 1 5 0 m A和5 V / 0 V - 1 0 0 m A;
(1 0)环境温度:运输和存储:- 4 0℃~+ 7 0℃ 工作温度:- 2 0℃~+ 5 5℃
(1 1)工作相对湿度:5~9 5 %
(1 2)外形尺寸:(宽)4 2 m m×(长)6 5 m m
     2.PB-OEM2-SEA
PB-OEM2-SEA技术指标
安全认证: U L r e c o g n i t i o n 2 5 0 0 V r m s f o r 1 m i n u t e p e r U L 1 5 7 7
C S A C o m p o n e n t A c c e p t a n c e N o t i c e # 5 AV D E C e r t i f i c a t e o f C o n f o r m i t yD I N E N 6 0 7 4 7 - 5 - 2 ( V D E 0 8 8 4 P a r t 2 ) : 2 0 0 3 - 0 1D I N E N 6 0 9 5 0 ( V D E 0 8 0 5 ) : 2 0 0 1 - 1 2 ; E N 6 0 9 5 0 : 2 0 0 0V I O R M = 5 6 0 V p e a k
(3)S W 1拨码:与S W 1 . 1、1 . 2、1 . 3选择波特率9 . 6 K~1 . 8 4 3 2 M,与O E M 2 S E兼容。S W 1 . 4~S W 1 . 8不用
(4)D P插座的软线扩充使用新的外接口扩展板,详见《P B - O E M 2 - S E A产品手册》
(5)J 1 - 1 6管脚定义与O E M 2 S E完全相同,只是7和1 5脚悬空不用。详见《P B - O E M 2 - S E A产品手册》
(6)P R O F I B U S - D P支持9 . 6 K ~ 1 2 M,自适应。
(7)D P最大参数,输入+输出:2 0 8字节+ 2 0 8字节;用户参数:4 8;最大C O N F I G数据
      3.PB-OEM2-SHE
 PB-OEM2-SHE技术指标
(1)S H E在板型、管脚定义、插座与S E不同,其余技术指标与S E完全相同
(2)板型尺寸:3 9 m m×4 4 m m。2×1 3脚间距2 . 0 m m插座。
     4.PB-OEM2-ANKRI
 PB-OEM2-ANKRI技术指标
(1)A N K R I在板型、管脚定义、插座与S E A不同,其余技术指标与S E A完全相同
(2)板型尺寸:4 0 m m×2 8 m m。1×1 4脚间距2 . 5 4 m m插座插座。
      5.PB-OEM2-SI(DPV0/V1型)
 PB-OEM2-SI(DPV0/V1型)技术指标
(1)P B - O E M - S I是O E M 2系列中功能最强一款产品。在功能、板型、管脚定义插座方面均有特别之处。
(2)支持P R O F I B U S - D P / V 0 / V 1 协议,符合标准P R O F I B U S - D P从站接口,符合I E C 6 1 1 5 8 T Y P E 3 P R O F I B U S国际标准;
(3)标准P R O F I B U S - D P驱动接口, 波特率自适应,最大波特率1 2 M;
(4)P R O F I B U S 输入/输出数量可自由设定,最大2 4 4字节输入+ 2 4 4字节输出;
(5)支持外部诊断功能,最大外部诊断参数长度2 4 0个字节
(6)支持用户参数化功能,最大用户参数化长度2 4 0个字节;
(7)串口可选择7种波特率:9 6 0 0、1 9 . 2 K、3 8 . 4 K、5 7 . 6 K、1 1 5 . 2 K、4 6 0 . 8 K、1 . 8 4 3 2 M;
(8)串口数据交换报文长度可由用户设定,最大为:2 4 6字节;
(9)接口板与用户模板通信有C R C校验和,保证数据安全性;
(1 0)接口板内设有备份I / O通信缓冲区,可保证实现P R O F I B U S与串口通信数据的完整性(一致性)和同步要求。
(1 1)供电2组D C 5 V , V C C / G N D和5 V / 0 V
(1 2)环境:运输和存储温度::- 4 0℃~+ 7 0℃、工作温度:- 2 0℃~+ 5 5℃、工作相对湿度:5~9 5 %
(1 3)外形尺寸:3 5 m m×5 7 m m。
(1 4)插座:2×5脚间距2 . 5 4 m m插座×2,插座
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
