鼎实推出PROFIBUS嵌入式板卡:PB-OEM5
P B - 0 E M 5系列嵌入式多总线板卡是具有统一板型尺寸、插座尺寸及类似管脚定义的支持多种总线协议板卡。目前板卡支持协议包括:C A N / C A N O p e n、E t h e r n e t ( M O D B U S / T C P )、P R O F I B U S。此类板卡板型尺寸(8 6 m m×5 4 m m)、插座(2×1 7脚间距2 . 5 4 m m插座)和固定安装位置孔尺寸;插座管脚(定义除协议不同)完全一致。板卡采用单一5 V供电; 带总线接口标准插座( 如P R O F I B U S的D 9 / F、以太网的R J 4 5、C A N O p e n的D 9 / M等) 。板卡支持双口R A M和串口两种数据交换方式。O E M 5系列板卡适用于多总线设备(如支持P R O F I B U S、C A N O p e n、E t h e r n e t网的某变频器)统一通信板卡接口设计的需求。
PB-OEM5包括以下几个产品
1.CAN-OEM5-CANopen
CAN-OEM5-CANopen技术指标
(1)标准C A N 2 . 0 A / B接口,隔离、符合C A N o p e n C i A D r a f t S t a n d a r d 3 0 1标准;
(2)波特率:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M拨码可选;
(3)C A N o p e n标准的D 9 / M插座;
(4)插座(2×1 7脚间距2 . 5 4 m m插座),信号线包括:数据总线D 0~D 7、读/写、选通、T X D、R X D等。
(5)C A N o p e n主、从可选
(6)板型尺寸(8 6 m m×5 4 m m)
(7)供电:单一5 V / 2 5 0 M A
(8)运输和存储温度:- 4 0℃~+ 7 0℃
(9)工作温度:- 2 0℃~+ 5 5℃、相对湿度:5~9 5 %
2.ETH-OEM5-MODBUS/TCP
ETH-OEM5-MODBUS/TCP技术指标(1)标准工业以太网8 - p i n R J 4 5接口,隔离、速率:1 0 / 1 0 0 M、自适应M D I / M D I X。
(2)通信协议:T C P / I P / U D P、M O D B U S / T C P服务器;
(3)M O D B U S / T C P服务器:支持0 3 H、0 4 H、0 6 H、1 0 H号M O D B U S功能。
(5)板型尺寸(8 6 m m×5 4 m m)
(6)供电:单一5 V / 3 0 0 M A
(7)运输和存储温度:- 4 0℃~+ 7 0℃
(8)工作温度:- 2 0℃~+ 5 5℃、相对湿度:5~9 5 %
3.PB-OEM5-DPV0/V1
PB-OEM5-DPV0/V1技术指标
(1)P R O F I B U S接口:D 9 / F,波特率自适应,最大波特率1 2 M;
(2)P R O F I B U S - D P 从站,支持P R O F I B U S - D P / V 0 / V 1 协议,符合I E C 6 1 5 0 8及中国国家标准G B / T 2 0 5 4 0 - 2 0 0 6:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线的第3 部分:P R O F I B U S 规范;
(3)P R O F I B U S 输入/输出数量可自由设定,最大2 4 4字节输入+ 2 4 4字节输出;
(4)支持外部诊断功能,最大外部诊断参数长度2 4 0个字节
(5)支持用户参数化功能,最大用户参数化长度2 4 0个字节;
(6)串口可选择7种波特率:9 6 0 0、1 9 . 2 K、3 8 . 4 K、5 7 . 6 K、1 1 5 . 2 K、4 6 0 . 8 K、1 . 8 4 3 2 M;
(7)串口数据交换报文长度可由用户设定,最大为:2 4 6字节;
(8)接口板与用户模板通信有C R C校验和,保证数据安全性;
(9)接口板内设有备份I / O通信缓冲区,可保证实现P R O F I B U S与串口通信数据的完整性(一致性)和同步要求。
(1 0)插座(2×1 7脚间距2 . 5 4 m m插座),信号线包括:数据总线D 0~D 7、读/写、选通、T X D、R X D等。
(1 1)板型尺寸(8 6 m m×5 4 m m)
(1 2)供电:单一5 V / 3 0 0 M A
(1 3)运输和存储温度:- 4 0℃~+ 7 0℃
(1 4)工作温度:- 2 0℃~+ 5 5℃、相对湿度:5~9 5 %
注:P R O F I B U S(D P V 0 / V 1)接口卡,通信协议部分可定制
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
