新品速递
深圳讯记推出ControlNet双网总线光纤中继器
——— ControlNet双网总线光纤中继器
    Ci-cf系列产品是一款ControlNet协议型现场总线光纤中继器,支持基于ControlNet协议的现场总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能,为冗余双网系统提供安全高效的光纤冗余长距离传输及中继功能.深圳市讯记科技有限公司是专业的工业网络设备提供商,设备采用最新技术,完全核心知识产权,率先推出业内创新功能的产品.
    本设备独具特色的双电业务和双光纤接口设计,支持双网冗余和光纤环网,同时支持点对点,星形,链型总线式,环网及混合型网络结构.长达20km以上的光纤长距离传输,突破了电缆系统的距离限制.双电业务通道逻辑独立,支持1~2个光/电接口灵活搭配, 按项目实际需要,实现1路光纤接口,1路数据接口;1路光纤接口,2路数据接口;2路光纤接口,1路数据接口;2路光纤接口,2路数据接口的灵活配置. Ci-cf系列是实现基于标准ControlNet的通用产品,通信速率为5M
    155M双光接口可更好支持光纤传输ControlNet总线的突出优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,同时实现高速率长距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
l 支持逻辑独立双ControlNet总线.
l 1~2路ControlNet BNC-F电口及1~2路155M光纤接口灵活选择, 支持冗余双网的光纤环网拓扑.
l 20km以上光纤距离, 155Mb/s,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输.
l 6个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警.
l 电接口4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
l DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
l IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
网络拓扑结构:
    网络组网拓扑结构可以实现以下网络连接:点对点通讯、链型网络、星型网络、冗余双网及光纤环网自愈保护等。
    本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。逻辑独立双总线电接口,可实现电接口的备份或者单设备接入双冗余系统;采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两ControlNet总线的网段;采用双光口链形网络的光纤总线上实现多网段的ControlNet总线连接;同时,本产品采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在20ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需任何设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
性能指标:
数据电接口:
? BNC-F同轴头接口形式,接口符合ControlNet的协议规范.
? 支持ControlNet总线标准.
? 通信速率:5MBit/s.
? 具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能;
? 终端电阻:本机产品已内置75欧姆终端电阻.
? 信号延时(电口)5us
光纤接口:
? 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
? 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
? 传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
? 光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口。
? 光线路误码率:<10-9< p="">
? 信号延时(光口):2.3us
电源及保护:
? 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
? 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
? 外形尺寸:(147x118x54)mm
? 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
? 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
? 净重:800g
工作环境:
? 工作温度:(﹣10~+70)℃,可选宽温(﹣40~+85)℃.
? 相对湿度:≤90%(无冷凝)
? 存放温度:(﹣40~+85)℃
测试认证:
? IEC61000-4-2(ESD) 空气:±8KV, 接触:±4KV;
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80-1000MHz);
IEC61000-4-4(EFT) L-N-PE:±2KV 数据线:±1.0KV;
IEC61000-4-5(Surge) L-N:±1KV, L/N-PE:±2KV 数据线:±0.5KV;
IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz-80MHz);
IEC61000-4-8(MS) 长时:30A/m, 短时:300A/m;
IEC61000-4-11(Dips).
订货信息:
产品型号
产品系列化
规格及介绍
单位
Ci-cf11
一电一光
一路标准ControlNet电接口,一路光接口,5M速率,用于点对点类型,多模光纤0~2Km, 单模光纤0~20Km,更远距离可选,光接口类型ST/SC/FC可选
Ci-cf12
一电两光
一路标准ControlNet电接口,两路光接口,5M速率,可用于链型、星型、环形等网络结构,多模光纤0~2Km, 单模光纤0~20Km,更远距离可选,光接口类型ST/SC/FC可选
Ci-cf21
两电一光
两路独立ControlNet电接口,一路光接口,5M速率,用于双网点对点类型,多模光纤0~2Km, 单模光纤0~20Km,更远距离可选,光接口类型ST/SC/FC可选
Ci-cf22
两电两光
两路独立ControlNet电接口,两路光接口,5M速率,可用于链型、星型、环形等网络结构,多模光纤0~2Km, 单模光纤0~20Km,更远距离可选,光接口类型ST/SC/FC可选
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
