世界知名品牌 AEG 厨房电器在 wenglor 传感器的帮助下生产
位于罗腾堡的 Electrolux 生产基地专门负责生产 AEG 品牌的嵌入式炉灶或电磁灶。 根据 2004 年的一次市场调查,AEG 荣获quot;德国主妇最受欢迎品牌quot;的称号。 Electrolux 一向将生产过程的流畅性视为重中之重。 由 Tettnang 市 wenglor sensoric 公司制造的光电传感器便能对生产质量提供保障。 Electrolux 长期以来一直非常信赖 wenglor 的创新产品,最终客户 AEG 也对 wenglor 相当满意。
AEG 自 1994 年起便成为世界最大的家用电器集团 Electrolux AB 的旗下品牌。 Electrolux 是家用电器制造行业的领头羊,每年为个人和商业客户提供超过四千万台的产品,客户遍及 150 个国家和地区。 产品有冰箱、洗碗机、洗衣机、吸尘器和炉具,旗下品牌包括 Electrolux、AEG-Electrolux、Zanussi、Eureka 和 Frigidaire。 在 2006 年,Electrolux 实现了一千零四十亿(瑞典)克朗的营业总额,并拥有 56,000 名员工。 在罗腾堡生产的 AEG 牌嵌入式炉灶和电磁灶具有技术方面的独创性。
在罗腾堡新的生产车间中,新交付的粘合设备已经投入运行。 该设备中有 wenglor 的专有技术发挥着作用:其传感器全面监控着粘合设备中的每一道生产工序。 其中的核心工序是将支撑角钢粘贴到玻璃陶瓷上。 随后将两者在安装车间与电子支撑盒相结合。 传感器在 Tettnang 研发和生产,并在接受了 100% 质量检查后交付给全世界的客户。 遍及世界各地的 500 名员工是 wenglor 全球化战略的基础。 作为忠诚的合作伙伴,wenglor 向 50,000 家客户提供光电传感器、感应接近开关、识别产品和安全技术,以及全方位的优质服务。 在 Electrolux 的新型生产设备中使用了 wenglor 的光电传感器。
玻璃板以 15 秒的节奏粘贴
工人首先将玻璃板和框架放在八位转台的工具板上。 围绕转台设有多道工序。
在第一个工位,以全自动的方式将粘合剂涂抹在框架和玻璃板上。接着玻璃板被一个直线运动的机械手放置于框架中。在下一个工位中,发泡密封材料被浇注在框架上,稍后使炉面与工作板密封。 在最后一道工序中由 SCARA 机械手将支撑角钢放置就位。 接下来,机械手会将粘好的部件抬起放进直通炉中。 “从玻璃放在工具板上,到进入直通炉,之间的时间不得超过 2 分钟。”Electrolux 的工业工程师 Elisabeth Rebelein 解释道。 机器以 15 秒的节奏工作。 系统监管员、设备操作员和工人两班倒工作。 “这样两台粘贴设备每年可加工一千五百万张玻璃板 - 这便为保证产量创造了前提。”工业工程师 Theo Hauer 说。
传感器的应用
在进入直通炉之前,如果玻璃板不符合指标,将被筛选出来。 背景消隐反射探测器通过所谓的“不合格”输出端为这些玻璃板进行标注。 一名工人可以直接将这些玻璃板从传送带上取走,迅速查明错误原因。 背景消隐反射探测器特别擅长于识别位于某种背景前的物体。 物体的形状、色彩和表面特性均不影响传感器的切换性能。
识别透明玻璃的镜面反射光栅
符合质量标准的玻璃板将进入直通炉。 总共十二条传送带执行着这一任务。 在对应的十二个平面上均装设有识别透明玻璃的镜面反射光栅,严密监控着直通炉的入口和出口。 这些传感器能够实现对玻璃和透明物体的可靠识别。 探测器的外壳上安装有发送器和接收器。 传感器与反射器一起工作。 红光和红外线作为光源使用。 如果传感器和反射器之间的光束被玻璃阻挡,则输出端切换。 通过内置的极化滤波器,既可以有效识别透明玻璃和薄膜,又可以识别光亮的物体,例如镀铬表面或镜面。 具有 PNP 和 NPN 转换输出端以及一个污染输出端和一个 RS-232 接口以供使用。 通过 RS-232 接口既可以激活传感器的功能,又能够收集传感器的结果。 利用电位计进行设置。 在示教类型中通过按钮进行设置,或通过 RS-232 接口进行外部设置。
当制成的玻璃板离开直通炉时,同样需要识别透明玻璃的镜面反射光栅。 玻璃板随后被机械手取出,分门别类地堆放在小车中。
wenglor 传感器监控整个生产链。
机械手将玻璃板堆放进四辆小车中。小车中的 wenglor 光电传感器确保在装配前没有玻璃板被遗忘。 在装卸点等待三个小时之后,玻璃板在安装车间手工与电子支撑盒结合。
罗腾堡的工厂总计制造有 800 种不同的电磁灶。 从“祖母年代”的加热板到时髦的感应炉,对消费者的需要有求必应。
以市场为导向
在经历了 2003 年的全面改革后,AEG-Electrolux 品牌更加强化了从 1889 年成立以来便塑造出的品牌形象:具有吸引力的技术水准、上乘的品质质量、超长的使用寿命和简洁优化的结构设计。 AEG 的产品定位始终立足于大范围的消费者调查,并在整个欧洲地区以顶级品牌自居,满足消费者以性能为取向的挑剔要求。
wenglor 引以为傲于自己的产品构成。 InoxSens 传感器在近年来的展会上博得了参观者的一致好评。 新的 wenglor InoxSens 系列是专门针对食品、饮料和制药行业的创新型传感技术行业解决方案。 新型产品系列 - wenglor InoxSens 传感器能够满足工业生产在卫生和清洁方面的特殊要求。 传感器具有一个异常坚固的外壳,由高品质不锈钢制成,确保传感器功能的正常发挥。 光学 InoxSens 传感器和其他 InoxSens 系统组件,如紧固管和紧固托架扩展了 InoxSens 系列产品。
博登湖畔的电子之城 Tettnang 具有浓厚的科研气息和施瓦本人特有的勤奋精神,正是在这样的氛围下,如此具有高科技含量的传感器又一次在 wenglor 诞生。wenglor 销售工程师将此呈现给了机械制造商,从而为 Electrolux 提供了一流的生产设备,其中来自于 Tettnang 的高科技产品发挥着不可替代的作用。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
