苏州迅鹏推出SPB-XSD多通道智能数显仪表
2012/6/6 10:51:04
SPB-XSD多通道智能数显仪表分为2通道、3通道、4通道三种类型。与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
特别适合:
— 通道之间相互关连,需要加、减、比较等运算的应用
— 缩小测量控制仪表的尺寸
— 降低设备成本
SPB-XSD多通道智能数显仪表的主要特点:
4 误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
4 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型
4 仪表内置1个运算单元,其运算结果用于显示、通讯、变送、报警、打印。该运算单元通过设定对通道之间的测量值进行以下任意1种运算:加、减(限2通道仪表)、计算平均值、判断最大值(或最小值)
4 1 ~ 4点报警输出,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。每个报警点可通过设定分配到指定通道或运算单元。
4 2通道仪表1 ~ 2路隔离变送输出,将测量、变换后的显示值或运算单元的结果以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。
4 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一个测量数据的时间小于10ms
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
