苏州迅鹏推出SPB-DP系列大屏幕线速表
2012/6/11 9:44:23
SPB-DP大屏幕线速表分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。
1.1台大屏机箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
2.采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强
3.大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便
4.LED字高从45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)
5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。
6.通讯接口型用于与计算机、SPB-XS系列仪表或其它智能设备配合使用
7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示
SPB-DP大屏幕线速表的基本配置:
(仅显示/通信接口型)4位LED
SPB-DP大屏幕线速表的扩展功能:
① 非通信接口型可加相应仪表及功能
② 可选时钟型
③ 可选工程量单位背光
④ 外形可按客户要求调整
SPB-DP大屏幕线速表的特点:
·大又亮的字幕,显示数量,长度,流量,箱数……等数值,可提高工作效率,增加产量。
·高亮度红色LED字高从45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)单面可视距离约40~50米远,双面可视距离约80~100米远。
·全铝挤型薄且轻的结构,吊式安装。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381801
传真:0512-68381803
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
