业界动态
夏洲反击式破碎机的五大优势
夏洲反击式破碎机的五大优势
       在琳琅满目的破碎机设备中,破碎机种类繁多,却具有着不同的优势与缺点,针对的破碎物料也各有千秋。例如,反击式破碎机与锤式破碎机相比,就具有如下的技术优势:
1、出料粒度调节方便灵活且范围广
       夏洲生产的反击式破碎机可通过多种方式调节出料粒度,如调节转子速度、调节反击板和研磨腔的间隙等;间隙调节可通过机械式或液压式进行调节,采用液压调节系统可方便地通过就地操作按钮或运程控制系统完成间隙的调整;而锤式破碎机调节出料粒度只能通过更换底部筛板实现。
2、反击式破碎机软、硬物料“兼吃”
       反击式破碎机的板锤采用机械夹紧结构牢固定于转子上,当随转子转动时具有很大的转动惯量。相对于锤式破碎机(锤头呈悬垂状态),反击式破碎机的转子具有更大的动量,适应破碎更坚硬的物料,们同时能耗较低。
3、有效处理含湿量较大的物料,防堵塞
       在处理物料含水量过大时,反击式破碎机的进料溜槽和反击板可配备加热装置,防止物料的粘结。反击式破碎机不须配备底部筛板可有效防止堵塞现象。而锤式破碎机不能采用加热方式防止物料的粘结,并且须配备底部筛板,增加了堵塞的可能性。
4、易损件的磨损比锤式破碎机小、金属利用率高
        夏洲反击式粉碎机板锤的磨损仅在出现在迎向物料的一面。当转子速度正常时,进料会落至板锤表面(打击面),板锤的背面和侧面均不被磨损。即便是迎向物料这一面的磨损也很少。而且底部研磨棒也很容易更换。反击式破碎机板锤的金属利用率可高达45%—48%。
       而锤式破碎机锤头呈悬垂状态,磨损发生在上、前、后和侧面,相对于板锤,锤头磨损更严重,锤头的金属利用率仅达25%左右。而且转子体本身也可能受到磨损。锤式破碎机底部筛板受磨损影响严重,隔栅要全部换掉,且更换筛板的工作也比较复杂。
5、备件更换简便、维护费用相应减少
       反击式破碎机转子上仅安装6只板锤,用公司提供的专用工具可方便地进行板锤的更换,更换一套板锤的只需一个班次的时间。底部研磨腔研磨棒的更换也仅需要数十分钟即可,大大降低了检修和维护的时间和费用。而锤式破碎机锤头多达100多只,更换一套锤头花费大量时间和人力,底部筛板更换也极其麻烦,检修和维护费用较高。
夏洲破碎机促非金属矿成就辉煌
品牌建设助破碎机行业走出国门
夏洲重工:破碎机行业转型需要创新发展
节能建材发展空间大 破碎机行业迎新机遇
夏洲重工:加强实力 赢占市场
