None
流量积算仪/巡检仪-北京金立石仪表科技有限公司
       北京金立石仪表科技有限公司是专业流量积算仪/巡检仪供应商,精度高,测量范围宽,价格优惠,质量保证,欢迎新老客户前来选购流量积算仪/巡检仪。
具体产品分为:
XMJM系列模拟量流量积算仪表
概述:
        XMJM系列模拟量流量积算仪表 为电流、电压信号输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对无需补偿的液体(如自来水、油等)流量参数的测量显示、报警控制、瞬时流量变送和累积流量积算;可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输入信号;有开方、小信号切除和多段折线输入修正等功能;可实现4位瞬时流量和8位累积流量同屏显示。通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。通过设定仪表参数,可实现定量(批量)控制功能。
XMJB系列智能温度、压力补偿流量积算仪表
概述:
        XMJB系列智能温度、压力补偿流量积算仪表 为万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对需要补偿的液体和气体(如饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体等)流量参数的测量显示、报警控制、瞬时流量变送和累积流量积算;仪表可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输出信号;有开方、小信号切除和多段折线修正输入等功能;可分屏切换显示补偿前瞬时流量(或频率)、补偿后瞬时流量、温度、压力和累积流量。可为三路两线制变送器提供24VDC电源。通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。 可通过设置仪表参数实现测量介质热量功能;可扩展实现掉电/故障/超限等状态的累积时间记录功能。
XMJB-N系列频率量输入流量积算仪仪表
概述:
        XMJB-N系列频率量输入流量积算仪仪表为万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对需要补偿的液体和气体(如饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体等)流量参数的测量显示、报警控制、瞬时流量变送和累积流量积算;仪表可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输出信号;有开方、小信号切除和多段折线修正输入等功能;可分屏切换显示补偿前瞬时流量(或频率)、补偿后瞬时流量、温度、压力和累积流量。可为三路两线制变送器提供24VDC电源。通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。 可通过设置仪表参数实现测量介质热量功能;可扩展实现掉电/故障/超限等状态的累积时间记录功能。
       XMJB-N型与XMJB型相比,只是去掉温度、压力补偿功能,流量输入信号只能为脉冲频率信号。
        详情可浏览:www.gilise.com
        电话:010-88691399
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
