新品速递
倍鼎测控供应西门子多功能测量仪表PAC3100
多功能测量仪表可用来监测电气系统,并可进行精确电能计量。
SENTRON PAC3100 是一种用于面板安装的仪表,可用来计量、显示配电系统的 30 个测量变量,例如电压、电流、功率、电能、频率以及最大值、最小值和平均值。其结构紧凑,成为所有常规模拟指示仪表的理想替代产品。
中文大屏幕图形液晶显示使用户可远距离读表。其背光可逐步调节,即使在较差的光线下也可达到理想的读表效果。四个功能键结合多语言的文本显示,实现了直观快速的操作。
除了 2 个数字量输入(有源)和 2 个数字量输出接口,ENTRONPAC3100 还集成 RS485 Modbus RTU 通讯接口,可集成于上级电力管理系统之中。
SENTRON PAC3100 具有 UL CSA 认证证书,也适用于美国和加拿大。SENTRON PAC3100 的优点概括如下:
? 具有 UL CSA 认证证书,可适用于美国和加拿大
? 三相测量设备,用于测量电力变量,可用于面板安装
? 可测量 30 多个测量变量,例如相电压、线电压、电流、功率、有功功率、功率因数、频率、电能等等
? 可用于单相测量,也可在 3 线和 4 线电网中进行多相测量
? 可直接连接到 480/277 V 的三相工业电网上(CATIII
? 可通过电压互感器测量更高的电压; 变比可调节
? 对于 x/5A 的电流互感器。变比与电流方向均可调
? 供电电源范围宽:AC100...240 V ±10%/45...65 Hz 以及 DC 110...250 V ±10%
? 结构紧凑,用空间小(96 mm x 96 mm,安装深度为 51 mm
? 大尺寸 LCD 图形显示屏,中文显示,具有直观的操作向导功能,可通过 4 个功能键进行操作
? 菜单导航、文本显示以及文件资料有九种语言(德语、英语、葡萄牙语、土耳其语、西班牙语、意大利语、法语、中文、俄语),可在设备上或通过组态软件选择语言
? 采用标准型密封, 防护等级达到 IP65
? 具有 2 个有源的多功能数字输入端,可用来监控开关设备的状态
? 具有 2 个多功能数字输出端,可用来输出有功或者无功电量脉冲信号(S0),或者用于通过 PC 遥控开关输出
? 有功与无功电能的测量周期平均值,含最大值和最小值
? 用于监测负载设备运行时间的计时器
? 集成有 RS485 Modbus RTU 通讯接口,可用于整合到电能管理系统之中,既方便又省钱
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
