用于面板安装的仪表——SENTRON PAC3200
多功能测量仪表可用来监测电气系统,并可进行精确电能计量。
SENTRON PAC3200 是一种用于面板安装的仪表,可用来计量、显示配电系统的 50 个测量变量,例如电压、电流、功率、有功功率、频率以及最大值、最小值和平均值。 其结构紧凑,成为所有常规模拟指示仪表的理想替代产品。
中文大屏幕图形液晶显示使用户可远距离读表。其背光可逐步调节,即使在较差的光线下也可达到理想的读表效果。四个功能键结合多语言的文本显示,实现了直观快速的操作。除了一个数字量输入和一个数字量输出,SENTRON PAC3200 还提供一系列通讯选项。 既可以使用内置的以太网接口,也可使用扩展模块,集成于上级电力管理系统 Profibus DP 或 Modbus RTU之中。
SENTRON PAC3200具有UL和CSA 认证证书,也适用于美国和加拿大。SENTRON PAC3200 的优点概括如下:
? 三相测量设备,用于测量电力变量,可用于面板安装
? 可测量 50 多个测量变量,例如相电压、线电压、电流、功率、有功功率、功率因数、频率等等
? 测量精度高;符合 IEC62053-22 规定的等级 0.5S
? 可用于单相测量,也可在 3 线和 4 线电网中进行多相测量
? 可直接连接到 690/400 V 的三相工业电网上 (CATIII)
? 可通过电压互感器测量更高的电压;变比可调节
? 对于 x/1 A 和 x/5A 的电流互感器。 变比与电流方向均可调
? 供电电源范围宽:AC 95...240 V±10%/45.. .65 Hz 以及 DC 140至340 V ±10%
? 具有扩展模块,例如可插接通讯模块 SENTRONSENTRON PAC RS485
? 结构紧凑,占用空间小(96 mm x 96 mm,安装深度为 51 mm,含扩展模块时为 73 mm)
? 大尺寸 LCD 图形显示屏,中文显示,具有直观的操作向导功能,可通过功能键进行操作
? 采用标准型密封,防护等级达到 IP65
? 具有一个多功能数字输入端,例如可用来记录计数脉冲,或者监控开关设备的状态
? 具有一个多功能数字输出端,例如可用来输出有功或者无功电量脉冲信号 (S0),或者用于显示极越限故障
? 可监测 6 个限值。 限值还可以通过 “与/ 或”进行逻辑组合
? 有功与无功电能的测量周期平均值,含最大值和最小值
? 用于监测负载设备运行时间的计时器
? 集成以太网口(Modbus TCP或者SEAbus ),可用于整合到电能管理系统之中,既方便又省钱适用范围三相多功能测量设备可用于计量、显示电气系统的所有相关电网参数,并且可对其进行持续监控。
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
