倍鼎测控供应能源管理-SENTRON PAC多功能测量仪
SENTRON PAC 系列多功能测量仪用于测量和监视低压配电系统中的所有相关配电网参数。它们既可用于单相测量也可用于三线制和四线制配电网 (TN、 TT、 IT) 中的多相测量。
它们不但能精确、 可靠地记录电气馈线或各个负载的功率值,而且还能提供用于评估工厂状态和配电网质量的重要测量值。PAC3200 可测量电压、 电流、频率、 有功/无功功率和电能值等 50 多个参数 (包括最小值、 最大值和平均值) ,是常规模拟指示仪表的理想替代品。
PAC4200 可提供更加精确和全面的测量数据, 可测量 200 多个电气测量参数。 除了 PAC3200 的所能测量的各种参数以外,还可测量中线电流、 基波功率因数、 高达 31 次的电压和电流奇次电网谐波、 可选平均时间间隔内的移动平均值、系统相位角和各种
其它测量数据。
PAC4200 具有全面的监视与记录功能。 它可将 4000 多个操作、控制和系统相关事件保存在内置于设备中的存储器中, 并存储 40 天内以 15 分钟为测量周期的负荷趋势的最大、 最小值。SENTRON PAC 两款仪表的控制面板都以其简洁的设计和极高性能而赢得大家的青睐。
中文大屏幕图形液晶显示使用户可远距离清晰地读取表值。其背光可逐步调节, 即使在较差的光线下也可达到理想的读表效果。
四个功能综合多语言的文本显示, 实现了直观快捷的设置操作,除此之外还可通过组态软件 SENTRON Powercon? g 对表进行远程设置操作。
除多功能数字量输入和输出之外,SENTRON PAC 还提供一系列通讯选件可供选择。即可使用集成的以太网接口,也可选用Pro? bus DP 或 Modbus RTU 的扩展模块, 集成到上层能源管理系统中。
PAC3200 和 PAC4200 的优点一览:
? 测量 50/200 多个基本测量参数
? 具有 10 个功率计, 用于测量有功、无功和视在功率
? 四象限测量
? 可用于单项测量, 也可在 3 线制和 4 线制系统中进行多相测量
? 可直接连接到 690/400 V 的三相工业电网上(CAT III)
? 适用于 TN、 TT 和 IT 网络
? 具有极高测量准确度, 符合 IEC 62053-22 的等级:PAC3200: Class 0.5S; PAC4200: Class 0.2S
? 集成以太网接口 (Modbus TCP 或 SEAbus) , 可用于整合到电能管理系统之中, 既方便又经济
? 可通过 Pro? bus DP 或 Modbus RTU 扩展模块进行拓展通讯协议
? 大尺寸 LCD 图形显示屏,直观的菜单导航, 明确的文本显示, 具有含中文在内的 9 种显示语言, 可通过功能键或组态软件进行操作
? 多功能数字量输入和输出
? 采用标准型密封, 防护等级达到 IP65
? 带有多个限值监视功能, 限值之间还可以进行逻辑组合
? 具有可指示出负载运行时间的计数器
? 具有 UL 和 CSA 认证, 适用于美国和加拿大
? 所供产品会附带有 SENTRON Powerconfig 的组态软件, 可进行远程设置操作这些三相多功能测量仪用于测量和指示电气装置的所有相关电网参数, 可长久监视这些参数。
用途
在任何配电应用中 (不管是工业还是基础设施建筑), SENTRON PAC 都可向建筑楼宇服务系统或电能控制系统提供重要系统。 SENTRON PAC 提供了各种通讯选件, 这使得它成为工厂和楼宇自动化的能源管理系统不可缺少的信息来源。
行业
所有需用电源供应的工业领域配电系统中, SENTRON PAC 都可在需要对电能消耗和电气参数进行测量的所有领域内使用。
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
