如何选择一款真正的户外型IP摄像机!
2012/7/24 14:29:40
户外视频监控系统发生故障?!我们怎么办?!
闭路电视监控摄像机是室内或者户外比较常用的一款设备。在许多城市中,人们在主要道路路口上方都能看到摄像机,它们不仅可以捕捉现场交通的视频情况,甚至还能协助警方破案。但是,无处不在的城市监控系统却一直存在着一个潜在的弱点——室外摄像机的故障率非常高!
事实上,正是由于户外视频监控系统的高维护成本,才导致了设备的高故障率。台北一项针对户外监控系统的调查发现,近一半的摄像机都无法工作!这个惊人的数字是因为维护系统的成本超过预期,如此高的故障率导致运营商根本没有资金进行设备维护或替换。这类故事比比皆是,甚至在北美和欧洲。
从另一个角度来看,这不过是一个非常简单的关于操作和维护的问题。毕竟,如果运营商有足够的预算和人力,好好维护一个闭路电视系统根本不是什么问题。但事实是,摄像机的替换成本非常高,我们不可能期望有足够的资金预算来不断更换户外发生故障的摄像机。
如果从实际应用的角度来看,户外闭路电视摄像机的低可靠性是导致问题多发的根本原因。如果户外摄像机有更高的MTBF和低故障率,那更广泛的监控范围覆盖和更长的运行时间就会变得可能。然而不幸的是,户外监控摄像机的内在质量就不过关。要解决户外监控系统的现状,首先了解户外闭路电视摄像机是如何工作的,就显得很重要。
“户外摄像机”?往往名不副实!
对于大多数摄像机产品而言,贴上“户外专用摄像机”的标签,其实是名不副实。如今户外摄像机制造商的核心竞争力是商业环境下的室内视频监控。因此,今天一般用于户外的摄像机实际上是室内摄像机加了一个额外的保护层。在实际应用中,就相当于这台摄像机放在一个有微型风扇/加热器的箱子里,尽量利用外力使得摄像机周围保持一个类似室内的温度环境。这样看起来是有效,但缺乏真正的坚固性,所以…至少短时间内,这样看起来是可行的。
额外的风扇/加热器正是系统的漏洞!
把风扇/加热器与摄像机一起使用,正是整个系统的一大漏洞!他们将是两处易发的故障点,而可能直接导致摄像机的宕机。无论是风扇/加热器哪一个出现故障,都可能引发摄像机故障。及时他们在规定技术指标范围内稳定的工作,也会因为箱体环境超过摄像机可适应的温度,从而导致摄像机发生故障。
因此,判断这种故障是否发生,不仅要依靠箱体的气候控制系统,也要取决于风扇/加热器是否发生故障,此外,摄像机本身也有可能发生故障。所以整个视频监控系统的MTBF完全取决于风扇/加热器和摄像机的MTBF。正因如此,要维护一台户外摄像机,超预算是常有的事。甚至更换一台摄像机的成本比重新安装一台的成本更高。
除设备更换之外,还有其他因素会提升户外视频监控的运营成本,那就是人力成本。为了避免人为破坏,户外摄像机通常安装在不显眼、偏僻的场所,这意味着人很难去现场进行系统维护。因此,只有减少维修发生的频率,才可以减少维修人员的负担。
最后,风扇/加热器都是耗电设备,这也是一大劣势,因为在现场进行电源接线是非常复杂和昂贵的。事实上,作为一个分布式、户外和相对低功耗的应用,视频监控系统应当尽可能采用本地供电,例如太阳能或电池,又或者采用PoE+供电。采用这些技术,会大大降低功率的消耗。不幸的是,如果采用风扇/加热器,那太阳能、电池或PoE+技术所以提供的电源功率远远无法满足。
专为户外应用设计的摄像机
从根本上讲,困扰户外视频监控系统的可靠性和可操作性的根源——他们都是室内型摄像机,由室内型摄像机的生产厂家研发制造。这些设备原本就是为商业环境而设计,并不适用于户外环境,就像鱼离开了水无法生存一样。尽管为室内型摄像机加装了外壳,试图人为营造一个室内环境,但毕竟存在大量隐患,从而导致总成本的上升。
解决这个问题的最好办法是直接采用一款专为工业应用和户外应用设计的摄像机。户外型摄像机必须具有高MTBF,可以尽量减少更换成本和系统维护的工作量。最重要的是,它可以在宽温环境下工作,无需依靠风扇/加热器,减少那些潜在的故障点。
第一台无需加热器和风扇的宽温户外型IP摄像机—— VPort 36-1MP
与一般的商业产品制造商相比,Moxa的核心竞争力是一直致力于研发制造适用于恶劣工业环境的坚固型设备。正因如此,基于专业的散热设计和坚固的设备,Moxa制造出
第一台无需加热器和风扇的宽温户外型IP摄像机VPort 36-1MP。每台VPort 36都以散热性和可靠性为基础,无论是专有散热器,还是PCB板,甚至是芯片,都做了精心挑选。
VPort 36具有非常高的MTBF,因此您可以以较低的成本建立一个非常可靠的视频监控系统。VPort 36还有具有很多其他功能,例如支持PoE、尖端的IVA(智能视频分析)技术、图像增强功能(如WDR和DNR)。VPort 36可让您的视频监控系统具有稳定可靠、出色视频画面和宽温应用等功能。
工业等级设计,支持-40~75℃宽温(无需风扇/加热器)
1/2.7”逐行扫描CMOS摄像头,支持高清分辨率(最大可达1280 x 720)
支持DNR/BLC/WDR技术,提供高清的视频/图像质量
透雾功能可选,在雨、雾、烟的环境下增强图像质量
多达3个独立视频流(2-H.264/1-MJPEG)
兼容CS/C卡口镜头,内置ICR
兼容EN 50121和NEMA TS2
支持DynaStream?优化网络效率
支持SD卡存储事件和断开记录
“户外摄像机”?往往名不副实!
额外的风扇/加热器正是系统的漏洞!
专为户外应用设计的摄像机
兼容CS/C卡口镜头,内置ICR
兼容EN 50121和NEMA TS2
支持DynaStream?优化网络效率
支持SD卡存储事件和断开记录
工业联网破局者
摩莎科技 AWK-1161A 系列无线AP
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
