新品速递
苏州迅鹏推出SPA系列智能直流功率表
苏州迅鹏推出SPA系列智能直流功率表
        SPA系列智能直流功率表采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的信号经过CPU运算处理后,由高亮度的LED进行清晰直观显示。测量值既可本地直接显示,又可通过RS485串行接口与微机相连,组成测控系统。仪表还带有可任意设定报警值的两路无源报警触点输出(上限和下限),部分仪表还带有模拟信号输出接口,方便与远传RTU相连。仪表面板设有可编程按键,可方便地实现对显示倍率、报警值、仪表逻辑地址、通讯波特率等的设置。仪表能直接显示系统一次侧运行电参数,仪表根据测量值的大小自动调整显示量程(小数点根据测量值自动调整)。仪表内部采用开关电源,对辅助工作电源要求低(供电电源交、直流通用)。该系列仪表具有较强的抗干扰性能,其抗干扰性能符合IEC电磁兼容3级之规定,其它符合GBT 13978-92之规定。
特点:
●测量: 直流功率,直流电流,直流电压
●精度: ≤±0.5%
●显示: 五位LED数码管显示
●输出1:RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议
●输出2:两路可组态的继电器报警输出和模拟量4~20mAdc输出.
●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V等
●体积轻巧 外型美观 安装方便 抗干扰能力强
技术指标信号输入:
●电流:最大直接输入电流0~10Adc (电流量程范围可协商定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);允许过量程瞬时电流10倍/2秒
●电压: 最大直接输入电压0~650Vdc (电压量程范围可协商定制) 允许过量程瞬时电压2倍/1秒 持续:1. 2倍测量范围与精度
●电流:0 ~10Adc 电压:0 ~650Vdc功率:0.00W~19999W;0.00KW ~19999KW,0.00MW ~19999MW 精度: ≤±0.5% 通讯接口
●RS485,RS232串行接口,ModBus协议,RTU格式,通讯波特率4800、9600可选
●报警输出:两组无源触点,部分无源触点带有常开闭输出;继电器触点容量5A/250V;上限输出 测量值≥上限设定值,下限输出测量值≤下限设定值
●类比量输出:4~20mAdc输出时,负载电阻0<RL<510Ω, 0~5Vdc输出时,负载电阻RL≥5KΩ
●绝缘强度:IEC 60255-5 2kVrms-1min 环境承受能力
●工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃
●储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃
●湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃
●使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m
●工作电源及功耗:AC ( 80~265)V或DC ( 100~275)V 8VA; 可定制DC12V, DC24V等工作电源
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
