wenglor推出测距用超声波传感器
2012/8/6 20:54:21
测距用超声波传感器
这类超声波传感器通过传输介质即空气,发出一定频率的脉冲超声波。 传感器分析物体反射回来的超声波的运行时间。 传感器可以选择通过示教键、输入端或 IO-Link 进行示教。 如果达到了事先规定的切换点,则输出端切换。 测量值可以作为电压(0...10 V 之间)、电流(4...20 mA 之间),或者以数字形式(IO-Link)发出。
设置
UMD
利用示教功能、从外部或经由 IO-Link 接口进行设置。
UMF
利用示教功能和四位七段显示器、从外部或经由 IO-Link 接口进行设置。
UMS
利用示教功能和 OLED 显示屏、从外部或经由 IO-Link 接口进行设置。
同步模式
在同步模式中,所有同步的传感器将同时收到超声波脉冲。 所有同步传感器的工作方式如同一台检测范围扩大的传感器。
复合模式
在复合模式中,传感器交替运行,这样邻近的传感器便不会相互影响。 在这种模式中每台传感器独立工作。
接口
通过 IO-Link 接口可以实现方便的参数设置和快速的诊断功能,并具有输出数据可供使用。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
