新品速递
威格勒wenglor:InoxSens 产品隆重上市
       wenglor InoxSens 系统解决方案专为极高的卫生要求而开发,并通过整套新方案得以完善。 因此本章中的 wenglor InoxSens 产品均能满足食品、饮料和制药行业的高要求。 所有系统组件共同组成了一个成熟的模块化积木系统,为所有应用情况提供最理想的解决方案。 独创的系统解决方案将传感器与机器完美结合。
InoxSens 系统的优势
       ?清洁简单:具有自排水能力且表面无缝,不再具有清洁死角
       ?采用与 FDA 相一致的食品安全材料
       ?密封性根据 EHEDG 指令受到监控
       ?安装和维护过程快速
       ?集成各种连接线:InoxSens 系统的防护等级高达 IP68 和 IP 69K,能够为各种标准电缆提供机械防护
InoxSens 在工业方面的优势
       革新性的 InoxSens 传感器是专门针对食品、饮料和制药行业在卫生和清洁方面的高要求提出的解决方案。 InoxSens 系统将传感系统、紧固系统和连接系统天衣无缝地集成进您的设备。 在安装、清洁和维护方面节省了金钱和时间。
工业方面的优势
       ?wenglor 的 InoxSens 系统从内到外都由 FDA 许可的食品安全材料制成。
       ?抵抗清洁剂侵蚀:InoxSens 采用不锈钢 V4A (1.4404/316L)
       ?IP68 和 IP69K:防水。 由于防护等级较高,即使用压缩空气清洁也不会发生变形。
       ?CIP 清洁也完全适用于 InoxSens 传感器。 它能够抵抗强腐蚀性的化学品,通过自排水式的设计防止液体的侵蚀。
       ?wenglor 的 InoxSens 传感器确保食品具有完美无缺的卫生性,以满足 LMHV(食品卫生条例)的要求。
       ?wenglor InoxSens 系统的设计与 DIN EN 1672-2 和 ISO 14159 的要求相一致
       ?由于 InoxSens 传感器必须符合卫生设计指令,因此其设计方案符合 EHEDG 和 NSF 的要求。
       ?通过简单的清洁方法,InoxSens 传感器帮助简化 IFS 和 BRC 审核过程。
       ?在对 InoxSens 系统进行正确的清洁工作时,需遵守 GMP 的规定。
       ?InoxSens 系统的样式根据流体技术进行了优化,因此尤其适合于采用层流技术的应用情况。
       InoxSens 系统组件
       InoxSens 传感器
       InoxSens 传感器的革命性结构样式如同一个鸡蛋,污物和清洁剂能够从表面流走,不会附着。
       具有 InoxSens 设计的 wenglor 产品
       ?反射探测器
       ?带背景消隐功能的反射探测器
       ?透明玻璃识别的镜面反射光栅
       ?单向光栅
       ?紧固托架
       ?具有 InoxLock 的各种紧固管
       ?InoxSens 保护壳
       ?具有保护壳的反射器
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
