以太网交换机获得了加拿大UL 864 组件认证标志
科动控制最近获得了以太网互连交换机系列的认证,它符合加拿大的火灾警报系统的控制装置和附件第9版标准。EIS已经获得了美国UL 864的认证。新的认证意味着EIS符合C-UL-US组件认证标志,同时符合加拿大和美国的要求。
UL 864第9版规定了防火系统和设备的安全性,包括烟雾探测器,自动喷水灭火系统和火灾报警,在北美地区被广泛使用。
“EIS符合UL864 第9版的要求,是楼宇自动化行业的不二选择,”科动运营经理George Karones说,“基于产品在美国市场上的良好声誉,我们在加拿大的客户希望我们能扩大UL标准,使其包括加拿大地区。”
关于UL的组件认证标志对于顾客来说可能比较陌生,它对于火灾报警系统的供应商来说,是UL认证最终产品的一部分。对于最终产品的UL认证,产品需要通过UL测试,以确定它是否符合UL的安全标准规定的要求。 UL认可的组件会按照UL组件的安全标准被评估和测试,精简为最终产品的资格审核过程。
作为火灾报警系统的供应商,科动控制的EIS以太网交换机应用在该系统中,不需要对组件进行额外的测试。一些火灾报警和安保公司已经指定EIS系列作为他们系统的一部分,从而使他们能更迅速的进入市场。
C-UL-US组件认证标识需要额外的UL测试及评估,科动有很多产品已经获得UL标识并且熟悉整个过程。UL认证的组件标识分别涵盖了UL的后续监测项目,以确保继续遵守以及避免最终产品检查时不愉快的意外发生。
“我们的客户可以确信,我们作为一个值得信赖的供应商会严格遵守UL认证。”George Karones说道。
EIS系列有8端口10/100 Mbps的电口型号,以及6个电口/2个光口的型号。所有电口支持自动协商数据速率以及双工模式,光口则是固定在100 Mbps和全双工模式。多模光纤端口接头可以是ST或SC,单模的版本则配备SC连接头。所有的版本需要 24 VAC/VDC 电源供电,采用钉轨或面板安装。为了排除故障,EIS系列采用LED灯指示数据速率,活动,连接完整性和电源。所有版本均符合UL864的C-UL-US组件认证标志。
浏览EIS产品页面 了解更多
如果您想咨询更多关于科动的解决方案和产品,请通过电子邮箱 sales@ccontrols.com.cn咨询, 或者拨打电话 0512-68095866 直接与科动公司联系。有关科动公司CTRLink、ARCNET、BACnet及CAN/DeviceNet产品。
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
