None
上海倍鼎测控推出7KM4211-1BB00-3AA0SENTRONPAC4200导轨安装套
多功能电表部分:
设备型号
PAC3100
PAC3200
PAC4200
功能概述
基本测量
>30
>50
 >200
电压,电流
中性线电流
视在功率,有功功率,无功功率
总功率因数
单相功率因数
频率
参考相
最小/最大值
最小值、最大值显示 | 含日期和时间
电能计量
视在电能
有功电能,无功电能
输入 | 输出 | 净值
费率个数
视在、有功与无功电能
1
2
2
365 天的日电能记录
视在、有功与无功电能
最后测量周期的功率需量值
有功与无功功率的平均值,含最小/最大值
负荷历史记载
 ? 最多 3840 条记录
可通过数字量输入点的脉冲信号进行电能累积
电能 | 其他能源
有功电能精度等级
根据 IEC 62053-21 / 62053-22
等级 1
等级 0.5S
等级 0.2S
无功电能精度等级
根据 IEC 62053-23
等级 3
等级 2
等级 2
监测设备状态和电网质量
可组态屏幕
最多可显示 4 个测量变量
4
单位小时计时器
负载工作时间
浮动平均值
U, I, S, P, Q, LF
电压、电流畸变率
THD-R
THD
畸变电流强度
COSΦ、∠Φ
不平衡度
电压 | 电流
Unba | Inba
Unb | Inb
电压、电流谐波分析
3 31
限定值
最大可监测限定值个数
6
12
逻辑计算
限定值 | 输入端
用于记录操作事件、运行事件以及系统事件的事件存储器
包括时间戳
电池备份最小/最大值
系统集成与通讯
以太网
10Mbit/s(标配)
10/100Mbit/s(标配)
10/100Mbit/s(标配)
? 协议
Modbus TCP
? 网关
以太网 <--> RS485 (Modbus)
PROFIBUS DP (V1)
9.6K~12Mbit/s(可扩展) 9.6K~12Mbit/s(可扩展)
RS485
4.8/9.6/19.2/38.4K bit/s
标配
可扩展
可扩展
? 协议
Modbus RTU
可扩展通讯模块个数
1
2
标配数字量输入端(DI)
数量 | 多功能
2 | --
1 | ?
2 | ?
标配数字量输出端(DO)
数量 | 多功能
2 | ?
1 | ?
2 | ?
符合中国用户习惯、具有中文显示,LCD显示屏,点阵式大屏幕。三种电能监视设备可精确提供系统特性包括电压和电流最大值、最小值和平均值功率值、频率、功率因数、对称性、逻辑计算、负载趋势、谐波和总谐波失真等。
容易操作和配置
         通过 4 个功能键可获得直观的菜单提示
         能够以 9 种语言进行文本显示
         背光照明可调 LC 显示屏清晰易读
多样化应用
         自带2DI/2DO点,可迅速准确的发现断路器分合状态或系统故障信息
         带有Modbus 通讯接口,可扩展ProfibusProfinetModbus通讯接口
         直接连接到高达 690 VCAT III 的工业网络
         可以使用电压互感器
         可与 x/1 A x/5 A 电流互感器相连
         在具有 UL/CSA 要求的系统中使用
         在苛刻环境中使用采用标准喷涂密封防尘和防溅 (IP 65 / NEMA 12)
         按照欧洲和国际标准进行开发和测试
能源管理软件部分:
能源管理系统的总体目标包括
?   识别节能潜力
?   降低能源成本
?   确保能耗效率
通过实时能耗透明化、综合能源分析与分配等来实现上述目标。
该产品的标准能源管理解决方案具有以下基本功能
?   采集SENTRON PAC3100PAC3200 PAC4200多功能电力测量仪表、3WL/3VL 断路器等设备提供的测量数据
?   将采集的测量数据汇总到表格中以预定义的标准视图进行显示
?   可自由显示具有通用Modbus通讯接口的非西门子设备所提供的测量数据
?   归档测量数据
?   监控状态和限值并生成相应的信号
?   显示负荷曲线使已归档数据和联机数据可视化
?   根据预定义费率和归档的能耗数据生成成本中心报告
?   OPC 服务器
?        涵盖用户管理的系统组态
优点
?   能源流向更透明
?   提供准确的能耗信息
?   提高了能源效率
?   优化了供电合同规定
?   严格履行合同条款
?   向成本中心指定电力成本
?   工厂维护更简便
?   能够识别临界系统工作情况
?   归档测量数据
?   监控状态和限值并生成相应的信号
?   OPC 服务器
?        涵盖用户管理的系统组态
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
