业界动态
YP型直流电流变送器
YP型直流电流变送器
——— 高品质的直流电流变送器
一、YP型直流电流变送器的概述
       YPD系列直流变送器采用计算机辅助设计(CAD),具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。YPD系列直流变送器以其良好的性能和低廉的价格,可广泛用于电信、电力等领域,尤其适用于工业过程控制中。
二、YP型直流电流变送器的原理
       本电路的核心器件—HCNR200/201线性光耦由高性能铝镓砷发光二极管(LED)和两只紧密匹配光电二极管构成。输入光电管用来控制LED发光的强度并使之稳定这样就使LED的非线性和不稳定性质几乎被完全消除,输出光电管则产生一个光电流与LED发出的光强度成线性关系。由于该器件两只光电管的精密匹配和精心设计,确保了光耦具有很好的线性度和稳定的增益。
三、YP型直流电流变送器的主要技术指标
执行标准:QB/441600 17 079-2001
准 确 度:0.2%,0.5%
整机功耗:≤3VA
工作稳定性:年变化< 0.2%
工频耐压:AC2.0kV/min.1mA
绝缘电阻:≥20M Ω(DC500V)
冲击电压:5kV(峰值),1.2/50 μS
响应时间:≤350ms
输入范围:DC0~5ADC0~500V可选
吸收功率:≤0.1VA
过载能力:电流:2倍连续, 20/秒。电压:2倍连续
输出信号:DC0~5V1~5V0~20mA4~20mA
负载电阻:电流输出:RL≤600Ω
电压输出:RL≥2KΩ
工作环境:-1050℃20%90%无凝露
贮存环境:-4070℃20%95%无凝露
安装方式:DIN35mm)导轨及M4镙钉固定
外形尺寸:55mm×75 mm×120mm
四、YP型直流电流变送器产品选型表以及选型说明
       常用规格举例
       类型:YPD-DI-A1-P2-O4
       名称:YPD-DI型直流电流变送器
       输入:0~100ADC/0~75mVDC
       辅助电源:220VAC±15%
       输出:4~20mA
五、YP型直流电流变送器的接线图
六、YP型直流电流变送器的注意事项
       1、连接线必须用屏蔽线,且电源线、输入线和输出线必须分离。
       2、使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
       3、产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调整。
       如需更多资料,可致电:
       联系人:姚工
       电话:0512-68381871
       传真:0512-68381803
       网址:www.surpon.com
       邮箱:surpon6@163.com
       地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
