荥阳巨鑫机械高效烘干机高效之处
烘干机是洗涤机械中的一种,一般在水洗脱水之后,用来除去水分。大多数的烘干机包括一个旋转的滚筒,内筒通过皮带驱动,在滚筒的周围有热空气用来蒸发水分,荥阳巨鑫机械在传统烘干机的基础之上改良加工生产出了高效烘干机。
高效烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。高效烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
传统烘干机的热源来自燃烧装置,烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
高效烘干机的干燥效率高低,很大程度上取决于燃烧室的好坏,因此,在烘干机操作过程中,必须对燃烧室、鼓风机和除尘吸尘设备加以特别的注意。新型内部结构,强化了对已分散物料的清扫和热传导作用,消除了筒体内壁的沾粘现象,对物料水分、粘性的适应性更强可根据不同的物料性质改变运行参数,使物料在干燥机筒体内能够形成稳定的全断面料幕,质热交换更为充分采用顺流干燥方式,烟气与湿物料由同一侧进入烘干机,可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度。烘干机出口温度低,热效率高烘干机抗过载能力强,燃料消耗少,干燥成本低,处理量大。新型给料、排料装置,杜绝了滚筒干燥机给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象,降低了除尘系统的负荷。高效烘干机实现了 “零水平推力” 、大大减少了挡托轮的磨损,筒体运转平稳可靠。高效烘干机采用 “调心式托轮装置”,使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触,从而大大降低了磨损和动力损耗。可根据用户要求控制产品粒度和水分。
荥阳巨鑫生产的高效烘干机具有抗过载能力强,处理量大,燃料消耗少,干燥成本低的特点,在生产中采用大量的新式技术工艺,产品的性能极其的高效优越,因此深受客户的喜爱欢迎。
详细情况请登陆:www.xyjuxin.com www.hnjuxin.com QQ:806125666
淮南破碎机,宣城破碎机铸造世界品牌,刺激行业内的自主改革
石灰石破碎机,白云石破碎机作为基础设施建设的重要支撑
荥阳巨鑫研发的石料生产线为高铁建设提供可靠保障
哈密破碎机,和田破碎机以信誉求发展是巨鑫公司的企业宗旨
迪庆破碎机,那曲破碎机成为矿山机械设备制造企业今后破碎机械发展的方向
