None
恒安重工铜矿球磨机的操作规程介绍
恒安重工铜矿球磨机的操作规程介绍
        一直以来,球磨机都是选矿设备中最畅销的产品,因为它用途广泛,可用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
球磨机,铜矿球磨机,球磨机型号大全
        近日,咨询球磨机和球磨机型号大全的客户很多。有的是想先了解球磨机型号,有的是询问球磨机价格,有的是问球磨机产量等等。球磨机不但可以研磨铜矿、铁矿、铅锌矿,也可以研磨玻璃、陶瓷等等,所以球磨机这个行业是一个经久不衰的行业。在操作铜矿球磨机过程中,要注意以下几点。
        1、开车前检查好机械和电器各部分,检查球磨机各连接螺栓是否松动;各润滑点润滑是否正常,传动装置是否正常可靠,防护装置完好,电器仪表是否灵敏,电机碳刷接触良好。
        2、盘车一周,检查设备转动部分或周围有无障碍物,并消除。启动时周围不准站人。
        3、检查无误后,按启动按钮启动电机,注意电流变化。恒安重工提醒球磨机连续起动不得超过两次,第一次与第二次隔5分钟以上,如果第三次起动,必须同电工、钳工配合检查后,方可起动。不得与其它设备同起,要交错起动,以免跳闸。
        4、球磨机正常运转后严禁超负荷运转,空转时间不超过15分钟,以免打坏衬板。运行中要注意。
        5、运转中要注意观察中空轴、油环是否转动带油,中空轴温度是否正常,如发现中空轴发热,接近烧瓦时,不可以马上停车,以免造成“抱轴”。同时注意检查各润滑部位油量、温度,定时加油。检查筒体是否漏浆,认真观察电流、电压、给料、给水是否正常,每半小时检查一次电机及主轴温度不大于60°С,发现问题及时处理。
        6、球磨机停车前应先停止给矿,待机内精矿处理完后,停止给水。按停车钮,拉下电闸。
        恒安重工专业生产球磨机,包括陶瓷球磨机、大型球磨机、小型球磨机、水泥球磨机、石灰球磨机等等,型号齐全,质量有保障,价格优惠。而且车间有现货,对于急需使用的客户很方便。欢迎广大客户来厂参观考察。
恒安重工:创新是球磨机生产厂家生存的惟一路径
石灰回转窑生产厂家恒安重工分析工业粉尘的危害
铁路建设投资升温,河卵石制砂生产线将迎来新春
大型矿山机械石料生产线设备引领环保潮流
恒安小型沙子烘干机厂家祝贺上海宝马展圆满成功
