新品速递
金立石推出XMEC增强型彩色触摸屏
金立石推出XMEC增强型彩色触摸屏
主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM
显示:显示尺寸:4.3英寸 分辨率:480×272  TFT液晶 65536色
接口:支支持RS232/RS485/RS422 USB  Host/USB Device
USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave
存储:支持U盘
一、性能规格
显示尺寸 4.3寸真彩TFT(95.0W×54.0Hmm)
分辨率 480×272 pixels
显示色彩 65536彩色
亮度 300cd/m2
背光灯 LED
触摸屏 4线 精密电阻网络(表面硬度4H )
液晶寿命 50000小时
CPU 32-bit 400MHz RISC
存储器 128M FLASH + 64M DDRAM
掉电存储器 RTC 256KB+实时时钟
打印端口 串口打印/USB打印机
以太网 选配
程序下载 1个USB SLAVE接口
USB Host 1个 USB Host
通讯端口 COM1:RS232/RS422/RS485(RS232和RS485可独立使用)
二、电气规格
额定功率 小于 5W
额定电压 DC24V
输入范围 12~28VDC
允许失电 小于 5ms
绝缘电阻 超过20MΩ 500VDC
耐压测试 500V AC 小于1分钟
三、结构规格
外壳颜色 黑色
外壳材料 ABS塑料
外形尺寸 138.0W×86.0H×37.0Dmm
安装开孔尺寸 131.0W× 79.0Hmm
净 重 0.3kg
湿 重 0.6kg
四、环境规格
工作温度 -10~60℃
工作湿度 10~90%RH(无冷凝)
存储温度 -20~ 70℃
存储湿度 10~90%RH(无冷凝)
防震度 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式 自然风冷
五、产品认证
面板防护等级 符合IP65认证
CE EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证
兼容性 FCC Class A 认证
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
