金立石推出信号隔离器
2012/9/20 16:39:41
概述
用于给现场二线制变送器配电,并将二线制变送器的有源4~20mA信号输入,或用于连现场直流(电流或电压)信号,经隔离转换输出所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。
线性化转换输出。供电电源—输入—输出三者之间完全隔离。
用于给现场二线制变送器配电,并将二线制变送器的有源4~20mA信号输入,隔离转换输出所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。
带有工作电源开关,以及电源LED灯指示和信号输出状态指示。
小型拔插式结构,整机体积小、重量轻、可密集安装(DIN导轨安装方式)。
●工作电压
电源电源:20~30VDC
电源保护:电源反向保护
消耗电流(独立型):£60mA(24V电源,20mA输出时)
●性能指标
温度漂移:0.005%F.S./℃(-20℃~+60℃)
传输精度: 0.1%F.S. /℃(20℃,4~20mA)
响应时间:0.5ms达到最终值的90%
绝缘强度(输入、输出、电源之间):1500VAC;1min
绝缘电阻(输入、输出、电源之间):3100MW
电容兼容性: GB/T 18268(IEC 61326-1)
● 环境参数
使用环境温度:-20℃~+60℃
适用现场设备:回路型: 二线制变送器
独立型:二线制变送器、三线制变送器,电流源
●外型尺寸
深(长)x高x宽(厚)= 114.5 x 99.0 x 17.5(mm)
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
