苏州迅鹏推出SPA系列直流电能表
2012/9/24 10:25:44
SPA系列直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电流、电压和功率、电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。产品现已成功应用于国内多家太阳能电站、风光互补发电路灯工程。
选型代码
SPA系列直流电能表的功能和技术参数。
电流输入
直流电流0~10A直接输入,超出10A需要外附分流器(SHUNT)
10~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定)
分流器支持输出为75mV
霍尔元件支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等
电压输入
直流电压:0~1000V ,超出1000V需要外附电压传感器,比如
工作电源
电压范围 85~265VAC,50/60Hz、110~350VDC、36~48VDC
功耗≤2W
模拟量输出DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω)
通讯RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议
波特率1200、2400、4800、9600、19200可选
外形及安装尺寸单位mm
方形面框尺寸为仪表面框尺寸为48mm*96mm,开孔尺寸为44mm*92mm,安装深度为120mm
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381801/68381802/68381871/68381873/68381939
传真:0512-68381803
邮箱:surpon@163.com
地址:中国苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
