新品速递
苏州迅鹏推出CONTRONIX数显表
苏州迅鹏推出CONTRONIX数显表
CONTRONIX数显表
万能输入    电压、电流、热电阻、热电偶无跳线万能输入,简单灵活
电磁兼容    EMC III级,超强的抗干扰能力,适应各种复杂现场
宽幅电源    高效率宽电压的开关电源设计
保质5    平均故障间隔时间(MTBF)大于120万小时
适应性强     温湿度适应范围广,漂移小
注:III-适用于典型的工业环境。工业工程设备的适用场所,发电厂和户外高压变电站继电器房等可作为这类环境的代表。
II-适合用于收保护的环境。工程和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。
I级适用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。
*AC85V~265V(效率高达920%DC10V~36V.
*整机硬件失效返修率低于千分之五,质保细则按厂家规定。
  CONTRONIX数显表技术规格
1            源:85V AC~265V AC120VDC~380VDC,功耗小于6W
               12VDC~36VDC,功耗小于6W
        注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
2      工作环境:0~50,湿度低于90%R.H,不结露。
3        显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
4        输入信号类型:万能输入,可通过参数设定选择
注:0~10VDC输入订货时注明或用户自行更改,拆开仪表机壳,将仪表主板(输入信号端子所在电路板)
输入信号端子所在电路板)背面(元器件的反面)SL1间的连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、电流信号。
5        基本误差:小于0.5%F.S
6        测量控制周期:0.2
7        报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC3A
8        变送输出
—   光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
—   直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω
—   直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA0mA~10mA0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V0V~5V
—   0V~10V变送输出,需订货时注明
变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。
外供12V同时具有A1A2型号变送输出功能时,变送输出负载能力为450Ω
CONTRONIX数显表选型规格
内容
SPB-CH6
外形尺寸
A
 160(W)×80(H)×125(L) 80(W)×160(H)×125(L)
B
 96(W)×96(H)×76(L)
C
 96(W)×48(H)×82(L) 48(W)×96(H)×82(L)
D
 72(W)×72(H)×75(L)
E
48(W)×48(H)×108(L)
 面板形式
H
 横式
S
 竖式
F
 方形
 显示颜色
R
 红色
报警
T
2点报警输出
变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能)
A0
 无变送输出
A1
 电流输出与外供不隔离
A1G
电流输出与外供隔离
A2
电压输出与外供不隔离
A2G
电压输出与外供隔离
外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明)
B1
 外供 24V/50mA
B2
 外供 12V/50mA
仪表电源
V0
85V AC~265V AC
V1
12V DC ~ 36V DC
1)仪表与热电阻的接线
2)仪表与热电偶及电流、电压输入的接线
3)仪表与2线制变送器电流信号的接线
4)仪表与3线制、4线制电压、电流变送器的接线
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
                     电话:0512-68381939
                     手机:18962116539
                     传真:0512-68381803
                      Q Q2501764232
                     邮箱:sales@surpon.com
                     苏州市桐泾北路26-6
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
