金立石推出GILISE瞬时流量累计流量积算仪
概述
电流、电压信号输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对无需补偿的液体(如自来水、油等)流量参数的测量显示、报警控制、瞬时流量变送和累积流量积算;可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输入信号;有开方、小信号切除和多段折线输入修正等功能;可实现4位瞬时流量和8位累积流量同屏显示。通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。通过设定仪表参数,可实现定量(批量)控制功能。
技术参数
●输入规格:电压,0~5V、1~5V;电流,0~20mA、4~20mA
测量精度:0.2%F.S±1个字自动对温漂、时漂进行补偿
显示范围:瞬时流量:0~9999;累积流量0~99999999
报警输出:常开常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相对减小。
变送输出:电流信号变送输出0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500Ω),0~10mA (负载电阻≤1000Ω)。
电压信号变送输出0~5V、1~5V(负载电阻≥200kΩ)。
变送精度:±0.3%F.S±1个字。
通讯方式:RS232C,RS485,波特率1200~19200bps,
配电输出:5VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:30mA)
使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源:开关电源: 100~240VAC(50Hz/60Hz),24VDC/AC±10%
功 耗:≤ 4W
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
