苏州迅鹏推出YPG-HTD霍尔电流变送器
一、YPG-HTD霍尔电流变送器的概述
YPG-HTD霍尔电流变送器是一种原边与副边高度电隔离,能将被测直流、交流、脉动电流等信号按线性比例转换成直流电流或直流电压输出的仪器。 广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通信电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监控等需要隔离检测电流电压的设施中。
二、YPG-HTD霍尔电流变送器的技术指标
过载能力 | 2IN | 频率特性 | 0~10kHz |
精度等级 | <1.0NIN | 绝缘耐压 | 3kVRMS/50Hz/min |
线性度 | 优于0.2 | 工作环境 | 0~45℃ |
温度漂移 | 优于±100ppm/℃ | 工作电源 | ±12V~±15V |
反应时间 | 小于100ms | 阻燃特性 | UL94-VO |
失调 电压小于±20mV 电流小于±0.2mA | 电源耗电 电压输出≤30mA 电流输出≤30mA+IM |
三、YPG-HTD霍尔电流变送器的选型图
四、YPG-HTD霍尔电流变送器的注意事项
1)工作电源、输出端必须正确连接,不能错接;
2)对于两个电位器,请不要随意调整,若需调校,用小螺丝刀缓慢旋转至所需精度即可;
3)原边母线的温度不应超过60℃;
4)当电流母线填满原边穿线孔时,获得最佳的测量精度;
5)使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米;
6)测直流电流时,电流方向与产品外壳上所标示的箭头同向时,才能得到正向输出。
五、YPG-HTD霍尔电流变送器的产品图片
六、YPG-HTD霍尔电流变送器的外形结构尺寸图
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
邮箱:surpon6@163.com
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
