新品速递
苏州迅鹏推出SPB-XST智能数显表
苏州迅鹏推出SPB-XST智能数显表
1、概述
       SPB-XST智能数显表与各类模拟量输出的传感 器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送和控制。
误差小于 0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型
最多可达 点报警输出,可选择 10 种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms
提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
BCD 码接口
具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
多种外形尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择
对于非线性信号,并且在订货时不能确定其数据,需要在标定时进行修正的情况,可利用仪表的 段折线功能
25.4mm ~ 304.8mm1″~ 12″)大屏显示
SPB-XST系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。
2SPB-XST智能数显表的型号规格
1:外形尺寸
A:横式 160×80×125 或竖式 80×160×125W×H×L
B96×96×112W×H×L
C:横式 96×48×112 或竖式 48×96×112W×H×L
D72×72×112W×H×L
E48×48×112W×H×L
2:面板形式
H:横式
S:竖式
F:方形
3:显示方式:
1:测量值(绿色)
2:测量值(绿色)设定值(红色)
3:测量值(绿色)测量值光柱(绿色)
4:测量值(绿色)测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)
限 A-S
5:测量值(绿色)测量值光柱(绿色)设定值(红色)
限 A-S
4:输入信号
E:热电偶或辐射感温计
R:热电阻或电阻
I: 直流电流
V:直流电压
MmV 信号
W:电位器
L:远传压力表
5:报警点数量
T0:无报警
T1~T81~8 点报警
CD型仪表限制为
型限制为
型超过 点后,仪表深度为 170mm
6:变送输出
A0:无输出
A1:电流输出(4~20mA、(0~10mA 或(0~20mA
A2:电压输出(0~5V、(1~5V
A3:电压输出(0~10V
A4:其它输出
7:外供电源
B0:无外供电源
B1:外供 24V DC
B2:外供 12V DC
B3:外供精密电压源
B4:外供精密恒流源
B5:其它
8:通讯接口
S0:无通讯接口
S1RS 232 接口
S2RS 485 接口
S3RS 422 接口
S4BCD 码接口(限 A型仪表)
9:仪表电源
V0220V AC
V124V DC
V212V DC
V3:其它
10:打印功能:表示带打印功能,不带可省略
(限 A型仪表)
11表示非标功能。仪表某部分功能已按订货要求变更
如有需要请联系:
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
