金立石推出XMS智能转速表频率表
2012/10/10 15:50:34
概述
与光电脉冲传感器,齿码盘磁感应信号,4~20mA两线制脉冲,标准TTL脉冲信号等各种速度传感器配合使用,实现对各种现场的转速和速度等物理量的测量显示、报警控制和变送输出。最高测量频率可达到10KHz,最小测量分辨率可达到0.01Hz;通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;还可为传感器提供24VDC(或12VDC)电源。
技术参数
●输入规格:频率,0~10KHz;信号幅度,5~32V、50mV~10V、4~20mA
测量精度:0.1%F.S±1个字自动对温漂、时漂进行补偿;
显示范围:-1999~9999
报警输出:常开常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相对减小。
变送输出:电流信号变送输出0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500Ω),0~10mA (负载电阻≤1000Ω)。
电压信号变送输出0~5V、1~5V(负载电阻≥200kΩ)。
变送精度:±0.3%F.S±1个字。
通讯方式:RS232C,RS485,波特率1200~19200bps,16位求和校验
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口
配电输出:24VDC或12VDC(25mA)
使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体
电 源:开关电源 100~240VAC(50HZ/60HZ), 24VDC±10%
功 耗:≤4w
技术参数
显示范围:-1999~9999
变送精度:±0.3%F.S±1个字。
功 耗:≤4w
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
