None
KVM的解决方案及其优势分析
KVM的解决方案及其优势分析
       近年来,计算机网络技术得到了极大的发展,其应用领域也飞速扩张。从而导致一些问题也随之而来,各单位内计算机数量的相对增加,计算机或网络管理人员所管理的计算机数量也在不断增加。出现这种现象一方面表明计算机应用范围的扩大,另一方面,也使计算机或网络管理人员的管理任务日益增加。通过我们充分的对市场调查,发现国内很多企业的机房运营状况存在几个共同问题:一是机器密度越来越大,机房面积大,并且随着机房的改造、扩容,维护和建设成本也越来越高,机房改造很可能造成系统运行故障,甚至可能造成服务的暂时停顿;二是机器数量和种类繁多,操作手段较复杂,维护难度也随之增加,效率降低;三是管理工作难度加大,不容易实现远程管理;四是消耗加大,运营成本增加。
       各个企业都需要一个能够集中控制,并且降低机房建设、布局和管理难度,提高工作效率,能够消除因人为因素而造成安全隐患的操作管理系统。利用KVM可以达到这一目的。用一套或数套KVM在多个不同操作系统的多台主机之间切换,可以实现一个用户使用一套键盘、鼠标、显示器去访问和操作一台以上主机的功能。这样就可以全面适应数据中心不断扩展的管理需求,节省成本及服务器外设产品资源,便可有效提高大规模机房的管理能力。
       机房应用方案在机房管理中,管理员和用户可以应用KVM来管理和使用服务器,由于KVM图像质量好,使用简单方便,给机房管理带来很多便利。KVM作为IT产品,长期以来一直在大型计算机机房的管理系统里面应用,以其强大的计算机信号延长功能来实现人机分离的安全管理模式。
       一般性方案分为本地控制单元和远程控制单元,通过网线将远端、近端进行连接。使机房管理员可以方便地在机房内和远程的办公室内对IDC机房内的多台服务器进行控制。在远程控制单元:因为本产品极强的兼容性,可以和多种KVM切换器搭配使用。管理员可以在远程控制单元通过延长出来的鼠标键盘调用KVM切换器的OSD菜单对IDC机房内的多台服务器进行控制。这种方案有安装方便、设备投入较小、显示和控制效果优秀、方便管理员管理、减轻管理员负担等诸多优点。是机房管理使用的好方案。
       数据中心本产品可以和服务器的KVM接口相连,管理员和用户都可以通过使用本产品来管理和使用服务器。企业安全管理应用目前技术的发展,可以通过电脑主机的USB口,软盘,串口等来拷贝资料,造成了企业的商业秘密的泄漏,可以使用本产品来解决此问题,公司可以把电脑主机放在一个安全的地方,通过本产品给员工一个KVM和开关的接口来使用电脑主机,则可以杜绝此类安全隐患。
       工业控制使用该产品,可把电脑主机放在需监控的地点,键盘鼠标显示器放在干净舒适的地点给用户使用。其他应用在银行、电讯、证券行业的营业大厅、酒店客房等,通过使用该产品,为用户提供方便。
TNATO TM-1708
       监控应用方案在工业监控中,可以用电脑主机来控制摄像机,利用主从集中分布式组网方案构成一个监控网,此方案监控管理科学,使用方便,便于工程的安装调试,不仅可以降低工程成本,还可以改善摄像机长距离传输后的图像质量,同时通过级联后可以给单位领导一个监控点,便于领导管理。
       VGA视频延长器是一种用单根网线来传输电脑主机的VGA视频信号的设备,传输距离最大500米,专门解决远程VGA视频信号的传输问题。特点是清晰度高,无延时,目前大多数显示系统均采用此设备。
       KVM切换器可以用一套键盘显示器鼠标来控制多台电脑主机,具有手动切换、键盘热键切换,自动切换等多种功能。目前主要用于大型电脑机房如:银行、电信主机房等。
KVM优势分析
       在监控室负责监控的工作人员可通过KVM切换器的热键或者OSD菜单对机房里的任意主机进行操作控制。直接显示监控主机的画面而只需一条网线,布线方便简单,节约大量施工线材费用。省去监控室的电脑主机,不会出现因人为因素导致监控系统出现安全漏洞。
       图像清晰,该设备采用的无损无压缩传输原理,保持监控主机的原始信号不变,图像清晰度高。图像均为实时传输,没有网络延时现象。
       一台电脑主机可显示多个监控画面,由于实现鼠标键盘的操作,负责监控的工作人员可随意缩小放大某个图像画面,或调出存储下来的可疑画面重复观看,使用起来及其方便。
       机房管理人员可通过KVM切换器操作主机,切换主机的操作极为方便,在多台监控主机之间只需要轻按键盘热键就可以实现监控主机画面的快速切换。可显示的图像画面多,不受系统规模大小的限制。
       可以组网的距离远,该设备最远支持500米传输,远远超出网络信号100米的距离限制。
提升企业运维管理效率,KVM切换器有新招
智能布线,KVM将接通未来城市的血脉
天拓KVM在电信行业的应用
热烈庆祝天拓品牌KVM切换器进入北京市政府采购名录
天拓TANTO高性价比 KVM CK-108C 切换器
