说明: 苏州迅鹏SPB-DP大屏幕温湿度显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。1台大屏机1.箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。 2.采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强 3.大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便 4.LED字高从45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸) 5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。功能详见XS系列各类仪表 6.通讯接口型用于与计算机、XS系列仪表或其它智能设备配合使用 7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示 苏州迅鹏SPB-DP大屏幕温湿度显示器基本配置: (仅显示/通信接口型)4位LED 苏州迅鹏SPB-DP大屏幕温湿度显示器扩展功能: ① 非通信接口型可加相应仪表及功能 ② 可选时钟型 ③ 可选工程量单位背光 ④ 外形可按客户要求调整 苏州迅鹏SPB-DP大屏幕温湿度显示器选型表 内容 | 代码说明 | SPB-DP/ | | 类型 | CS— | 测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) | TS— | 通讯接口型DP | SZ— | 时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能) | HH— | 混装型DP | 材质 | T— | 机箱材质为铁制 | L— | 机箱材质为铝制 | G— | 机箱材质为不锈钢制 | 显示方式 | 1— | 表示单面显示 | 2— | 表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) | LED高度×LED 位数 | □□×□□— | 如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 | 指示灯数量(限CS、TS型DP) | □— | 不需要指示灯时为0 | 继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) | T□— | T0:无继电器输出 T1~T4:1~4点输出 | 显示内容(限SZ型 DP) | □— | 显示内容如:月,日,时,分 | 背光显示字数 | B□□— | 如工程量单位、公司名称等背光显示总位数, 没有可省略 | 通讯接口(限TS型DP) | S□— | S1:RS—232接口 | S2:RS—485接口 | 通讯协议类型(限TS型DP) | A— | 按用户提供协议 | B— | 配接XS系列仪表或模块 | C— | 配接计算机,按标准缓冲区方式 | 仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC) | □— | 实现测量功能对应的仪表型号 | 仪表电源 | V0 | 220V AC | V1 | 24V DC |
