新品速递
苏州迅鹏推出SPB-DP大屏温湿度显示器
苏州迅鹏推出SPB-DP大屏温湿度显示器简介
       智能设计,金属外壳,高亮度LED显示,多种字高和外形尺寸可选,与温湿度传感器、变送器配合使用,适合各种场所的远距离温湿度观测,可选配多种扩展功能,如:报警输出、远程通讯等。
苏州迅鹏推出SPB-DP大屏温湿度显示器产品特点
       高亮度LED显示器件,亮度均匀,性能稳定
       LED字高从1.8英寸到12英寸可选
       探头和看板可放在不同位置,支持远距离监测
       支持远程通讯,可选配数据采集软件
       金属外壳,美观坚固
苏州迅鹏推出SPB-DP大屏温湿度显示器应用场合
       用于通讯机房、办公室、车间、仓库、档案馆、冷库、洁净室等环境的温湿度监测。
苏州迅鹏推出SPB-DP大屏温湿度显示器主要类型
       单排温度、单排湿度、双排温湿度可选
苏州迅鹏推出SPB-DP大屏温湿度显示器技术参数
       工作电源:AC220V,DC24V可选
       工作温度范围:-20~50℃
       测量精度:±0.5℃,±3%RH
       参数设置方法:使用手持组态器
       标准配置:温湿度探头,温湿度显示
       选购配置:报警触点输出、蜂鸣报警、
       RS485通讯接口、内部数据记录、
       信号远传输出、控制输出等
       外形尺寸:根据字高、显示位数等确定,也可根据客户要求定制
苏州迅鹏推出SPB-DP大屏温湿度显示器售后服务
       1、所有产品保修期为一年,保修期内免费维护。
       2、24小时客服电话0512-68381873为您解决有关技术问题、提供完善的解决方案
       3、客户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
