None
选择TANTO KVM切换器运行稳定,兼容性好
       KVM切换器的稳定性是考察KVM品质高低的一个重要指标。KVM切换器稳定性好坏取决于很多因素,包括产品的工艺设计,产品原材料的质量,产品软件编程的水平,产品生产过程中的品质控制等。
       一、KVM产品工艺设计水平的高低决定KVM量产后是否存在原发性的不稳定。
       比如在设计液晶KVMMU(显示单元)的时候,如果没有充分考虑屏幕自重与连接杆受力的匹配关系,设计出的kvm在使用一段时间后很容易出现屏幕(MU)受重力影响自己闭合而导致碎屏的情况。另外,在KVM一体机中,键盘、鼠标及LCD显示器同KVM切换器之间的连接线由于会经常折弯,如果没有很好的设计来进行保护,很容易出现隐形断线的情况,造成控制信号不稳定,而且问题还不容易发现。还有,电源的设计是否是宽电压、产品是否有接地保护设计等诸如此类有很多小的设计细节,如果在产品设计之初没有考虑到,成品出来后必然会面临这样或那样的原发性的KVM稳定性问题。TANTO KVM在这方面做的比较好,很多容易出问题的细微之处,在产品设计时就做了充分的考虑进行规避。
       二、产品原材料的选择及质量的高低对KVM产品的稳定性也会产生影响。
       在生产全球化的今天,没有一个KVM的生产厂家会从头到尾的生产每一个部件。在产品设计完成,生产样品并完成测试后,大量的配件会转包给专业化的工厂生产,或从成熟的供应商处采购,比如液晶是采购A工厂的,钣金是由B工厂生产的,切换板是在C工厂定做的,等等。KVM厂家只完成最终的装配、老化、检验及包装出厂。如果产品材料的供应商选择不当,选购了有瑕疵的配件必然会导致产品的不稳定。TANTO的配件选择非常严谨,通用配件像键盘、鼠标板、导轨都选用给HPIBM等代工的大厂的产品,大部分的LCD屏直接选用三星的。专门配件则均选择合作多年的供应商,并有严格的来料检验程序。
TANTO TM-1708
       三、KVM代码的编程水平直接影响到KVM的兼容及稳定。
       KVM给人的感觉就是个硬件产品,怎么还需要软件编程?而其编程水平的好坏还会影响产品的稳定性?实际上KVM的软件比硬件还重要,如果KVM代码兼容性不好,直接就面临无法控制,键盘鼠标失灵,或显示不全,直接影响到KVM的稳定性。KVM发展到今天已经成为机房管理不可或缺的计算机外设,需要管理或控制的环境越来越复杂,编程好的KVM产品能够兼容不同的计算机软硬件,不管需要控制的设备是服务器还是小型机,也不管需要控制的系统是WINDOWS还是UNIX。而代码写的不好的KVM产品,稍微复杂的环境就会出现操控不稳定的情况。由于长期和全球知名客户合作,经常面临复杂的应用环境,经过多年的经验积累及软件升级,TANTO KVM代码的兼容性非常好,可以从容面对各种状况,这也是众多知名客户持续选择TANTO的根本原因。
       四、KVM产品的生产过程中的品质控制同样会影响KVM的稳定性。
       没有好的产品流程控制,即便所有的产品部件没有问题,也不能保证生产出稳定性高的合格的产品。TANTOKVM的生产过程中严格遵循ISO9001:2000的管理规范,有严格的来料检,出货检,及生产流程控制,确保把不良品率降到最低。
    总之:除上面提到的主要4条外,还有其他因素或多或少影响到KVM产品的稳定性,这里就不一一列举了。但不论什么样的因素,只要KVM的生产厂商不是急功近利,始终本着为客户生产最稳定产品的宗旨,持续的努力,就一定会生产出客户满意的,稳定的,高性价比的KVM产品。
提升企业运维管理效率,KVM切换器有新招
智能布线,KVM将接通未来城市的血脉
天拓KVM在电信行业的应用
热烈庆祝天拓品牌KVM切换器进入北京市政府采购名录
天拓TANTO高性价比 KVM CK-108C 切换器
