新品速递
苏州迅鹏推出气流纺设备专用直流电能表
苏州迅鹏推出气流纺设备专用直流电能表
       SPA-96BDE型气流纺设备专用直流电能表对针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的。智能直流电能表可以直接取代常规测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
适用环境
工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃等
相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
电磁兼容
静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
选配功能
带RS485通讯接口,采用Modbus协议
带开关量输入/输出
模拟量输出
技术参数
电流输入
直流电流 0~10A(直接输入,启动电流:5mA
0~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定)
分 流 器 支持输出为75mV
霍尔元件 支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等
功耗≤1mW
电压输入
直流电压:0~1000V
输入阻抗 ≥2kΩ/V
过   载
1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
精度等级
电流、电压:0.5级
频率:0.05Hz
有功功率、有功电能:0.5级
无功功率、无功电能:1.0级
模拟量输出
DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω
报警
1路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
通讯
RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议
显示方式
LED显示颜色为红色)
安装方式
嵌入式安装
范例
Model:SPA-96BDE-A75V10-R-A1
Input: 0~50Adc/0~75mVdc;0~100Vdc
Display:0.00~99999KWH
Output:RS485通讯
power:AC220V
       描述:此产品为直流电能表,0~100Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,0~100Vdc直流电压信号输入,正五位LED数字显示直流电能,输出RS485通讯接口支持电源是AC220V
如想了解更多请联系:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
江苏省苏州市桐泾北路26-6号
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
E-mail:surpon@163.com
网址:http://www.surpon.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
