苏州迅鹏推出SPB-DP大屏幕称重显示器
智能设计,金属外壳,高亮度LED显示,多种字高和外形尺寸可选,与温湿度传感器、变送器配合使用,适合各种场所的远距离温湿度观测,可选配多种扩展功能,如:报警输出、远程通讯等。
苏州迅鹏SPB-DP大屏幕称重显示器产品特点 ————
高亮度LED显示器件,亮度均匀,性能稳定
LED字高从1.8英寸到12英寸可选
探头和看板可放在不同位置,支持远距离监测
支持远程通讯,可选配数据采集软件
金属外壳,美观坚固
苏州迅鹏SPB-DP大屏幕称重显示器应用场合 ————
用于通讯机房、办公室、车间、仓库、档案馆、冷库、洁净室等环境的温湿度监测。
苏州迅鹏SPB-DP大屏幕称重显示器主要类型 ————
单排温度、单排湿度、双排温湿度可选
苏州迅鹏SPB-DP大屏幕称重显示器技术参数 ————
工作电源:AC220V,DC24V可选
工作温度范围:-20~50℃
测量精度:±0.5℃,±3%RH
参数设置方法:使用手持组态器
标准配置:温湿度探头,温湿度显示
选购配置:报警触点输出、蜂鸣报警、RS485通讯接口、内部数据记录、信号远传输出、控制输出等
外形尺寸:根据字高、显示位数等确定,也可根据客户要求定制
苏州迅鹏SPB-DP大屏幕称重显示器选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||||
SPB-DP/ |
类型 | CS— | 测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) | ||||||||||||
TS— | 通讯接口型DP | |||||||||||||
SZ— | 时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能) | |||||||||||||
HH— | 混装型DP | |||||||||||||
材质 | T— | 机箱材质为铁制 | ||||||||||||
L— | 机箱材质为铝制 | |||||||||||||
G— | 机箱材质为不锈钢制 | |||||||||||||
显示方式 | 1— | 表示单面显示 | ||||||||||||
2— | 表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) | |||||||||||||
LED高度×LED 位数 | □□×□□— | 如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 | ||||||||||||
指示灯数量(限CS、TS型DP) | □— | 不需要指示灯时为0 | ||||||||||||
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) | T□— | T0:无继电器输出 T1~T4:1~4点输出 | ||||||||||||
显示内容(限SZ型 DP) | □— | 显示内容如:月,日,时,分 | ||||||||||||
背光显示字数 | B□□— | 如工程量单位、公司名称等背光显示总位数, 没有可省略 | ||||||||||||
通讯接口(限TS型DP) | S□— | S1:RS—232接口 | ||||||||||||
S2:RS—485接口 | ||||||||||||||
通讯协议类型(限TS型DP) | A— | 按用户提供协议 | ||||||||||||
B— | 配接XS系列仪表或模块 | |||||||||||||
C— | 配接计算机,按标准缓冲区方式 | |||||||||||||
仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC) | □— | 实现测量功能对应的仪表型号 | ||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC |
售后服务 | |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
