金立石推出XM908电热厂专用温控表
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出; 通用输出设计,一台仪表可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动、气动阀门进行PID调节和控制;采用专家PID控制算法,控制精确稳定,无超调,无欠调;可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写; 加热功率分段限制功能,适合控制硅碳棒等负载;手自动无扰切换功能;外给定功能,适合做串级调节;仪表通过正反转继电器,可直接控制有反馈(或无反馈)的电动执行器。
XM908电热厂专用温控表技术参数
●输入规格:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥500KΩ)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤500Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤250Ω)等
电 阻:0~80Ω、0~400Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
其它特殊信号需定制
精 度:0.2%F.S±1个字
显 示:八位高亮LED显示,显示范围,-1999~9999
报警输出:上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警四种报警方式。常开/常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相应减小。
控制输出:继电器触点(容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载)
SSR驱动电压:12VDC/30mA
线性电流:0~22mA之间任意设置(输出电压≤11V)
单相SCR过零移相触发,可触发5~500A的双向可控硅(或单硅反并联模块)
SCR无触点开关输出(常开),触点容量220AC/200mA,瞬间工作电流2
●输出规格:
变送输出:标准电流变送输出(X模块)4~20mA,负载电阻≤500Ω,0~10mA负载电阻≤1000Ω,
独立隔离电源电流变送输出(DX模块)4~20mA,负载电阻≤250Ω,
标准电压变送输出或独立隔离电源电压变送输出,负载电阻≥200kΩ。
变送精度:±0.3%F.S±1个字
通讯方式:RS232C,RS485,波特率4800~19200bps
配电输出:5VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:30mA)
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源:开关电源: 100~240VAC(50Hz/60Hz),24VDC/AC±10%
功 耗: ≤ 4W
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
