苏州迅鹏推出风电专用直流电度表
一、概述
SPA-96BDE风电专用直流电度表是直流电量测量控制的智能化仪表,用以对直流电量工作的电压电流测量,计算出功率进行累计监测,自动并按设定的累计功率周期控制计量泵工作实现控制。本装置采用微处理器进行采样计算,具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业,以及太阳能电池组等。对实现生产的科学化管理意义重大。
二、SPA-96BDE风电专用直流电度表的主要功能
1、显示功能:实时电压值、电流值,功率值等;
2、报警功能:周期累积报警;
3、输出功能:按设定的周期输出继电器延时信号;
4、断电存储:断电时保持原有数据;
5、通讯接口:可配隔离RS485输出接口。
6、变送输出:隔离4~20mA、0~10/20mA输出(负载电阻≤250Ω),输出量程对应输入量程。
三、直流电度表的技术指标
技术指标 | 参数 | |
信号输入 | 电 压 | 最大直接输入电压0-1000Vdc (特殊可定制) |
功耗: < 1VA | ||
电 流 | 最大直接输入电流 0~10Adc(可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV | |
功耗: < 1VA | ||
精 度 | ≤0.5% | |
温 漂 | < 200ppm | |
分流器变比 | 分流器母线电流可设 | |
通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 | |
继电器输出(选项) | 可设为电流、电压报警 或 功率报警 | |
报警延时可设 | ||
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC | ||
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 | |
隔离耐压 | 输入、输出、电源间 交流2kV/分 | |
输入、输出与壳体间 > 50MΩ | ||
外部环境 | 工作温度:0℃ - +55℃ | |
存储温度: -25℃ - +70℃ | ||
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) | ||
海拔 < 3000m |
如想了解更多请联系:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
江苏省苏州市桐泾北路26-6号
电话0512-68381802
传真:0512-68381803
E-mail:surpon@163.com
网址:http://www.surpon.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
