新品速递
苏州迅鹏推出XSE数显表
苏州迅鹏推出XSE数显表
——— XSE数显表
       苏州迅鹏XSE数显表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
苏州迅鹏XSE数显表用途及特点:
适合于高精度测量,与各类模拟量输出的传感器,变送器配合,完成温度、压力、流量、液位,成分、力、位移等物理量的测量控制。
电压、电流、热电阻、热电偶、MV、电位器等信号
精度:±0.05%FS,测控周期:0.2秒
输入15段折线修正功能,有效提高测量精度
2点报警,1路变送输出
外形:160×80,96×48,96×96
供电:220VAC,24VDC或12VDC
测控周期:0.3秒
显示范围:-19999-45000
可选:8点报警,变送输出、通信、打印、记录、外供变送器电源
苏州迅鹏XSE数显表选型表
内容
代码及说明
SPB-XSE/
单显示(5LED)
A-
160×80×125W×H×L
B
96×96×112(W×H×L)
C-
96×48×112W×H×L
面板形式
H
横式
F
方形
显示方式(LED显示颜色可按订货要求)
1
测量值(绿色)
2
测量值(绿色)+设定值(红色)   A型仪表
输入信号
(其他输入信号,订货时说明)
E
热电偶
R
热电阻Pt100
I
直流电流(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
V
直流电压(0~5V、(1~5V
M
mV信号(订货注明范围)
W
电位器
报警点数量
TO
有报警 [U1]
变送输出
4
A0
无输出
A1
电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
电压输出(0~5V、(1~5V
A3
电压输出(0~10V
A4
其他输出
外供电源
B0
无外供电源
B1
外供24V  DC
B2
外供12V  DC
B3
外供精密电压源
B4
外供精密恒流源
B5
其他
通讯接口
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
仪表电源
V0
85V  AC~265V  AC
V1
10V  DC~36V   DC
     打印功能(注1
P
表示带打印功能,不带可省略
P1
表示带一体化打印机
非标准功能
N
N表示非标功能
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
邮箱:sales@surpon.com
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
