苏州迅鹏推出XSE单输入数显表
XSE型 -19999---45000 精度0.05%
xse6型 -19999---99999 精度0.02%
测控周期0.2秒。16段折线功能,用于修正传感器误差.
抗干扰设计,抗干扰能力达到III级 .
输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。
外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖)
(XSE6型只有96×48尺寸规格)
仪表电源220V AC,(9~30)V DC(订货时注明)
继电器报警输出、报警设定值数字显示(双显示仪表)
测量值光柱显示
按键清零、外部开关控制清零
变送输出(将测量值转换成模拟信号输出)
外供普通电源(给变送器供电)24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V或0.5~1.5mA
通讯接口:RS485或RS232
打印机接口(可连接针式微型打印机,现场即时打印)
实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装) 大台式(318×104
苏州迅鹏XSE单输入数显表选型表
内容 | 代码及说明 | ||||||||||
SPB-XSE/ | 单显示(5位LED) | ||||||||||
| A- | 160×80×125(W×H×L) | |||||||||
B | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||
F | 方形 | ||||||||||
显示方式(LED显示颜色可按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||
2 | 测量值(绿色)+设定值(红色) 限A型仪表 | ||||||||||
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) | E | 热电偶 | |||||||||
R | 热电阻Pt100 | ||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
M | mV信号(订货注明范围) | ||||||||||
W | 电位器 | ||||||||||
报警点数量 | TO | 有报警 [U1] | |||||||||
变送输出 4 | A0 | 无输出 | |||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||
打印功能(注1)
| P | 表示带打印功能,不带可省略 | |||||||||
P1 | 表示带一体化打印机 | ||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
★ 注1:打印功能不能和通讯接口同时存在。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
