苏州迅鹏推出XSD数显表
与各类模拟量输出的传感器,变送器配合完成温度、压力、流量、液位,成分等物理量的测量变换显示和控制. 特别适合多通道加、减、比较运算的应用。
电压、电流、热电阻、热电偶、mv,电位器、远传压力表等
信号输入
类型:2通道、3通道、4通道,其它基本功能与XST系列相同
各通道输入信号及量程独立设定,各通道调校、数字滤波独立设定
精度:优于±0.2%FS
外形及面板形式:160×80的各种面板形式或液晶显示
供电:220VAC,24VDC或12VDC
测控周期:0.2秒
显示范围:-1999-9999
可选:8点报警,变送输出、通信、打印、记录、外供变送器电源
苏州迅鹏XSD数显表仪表选型图
内容 | 代码说明 | ||||||||||||||||
SPB-XSD/ | 2通道输入,双显示 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160×80×105 或80×160×105 (W×H×L) | |||||||||||||||
面板形式 (显示颜色可按订货要求) | H | 横式全数字显示(红色) | |||||||||||||||
S | 竖式全数字显示(红色) | ||||||||||||||||
G | 竖式双数字+双光柱显示(限2通道仪表),1通道绿色,2通道红色 | ||||||||||||||||
通道数 | 2 | 2通道仪表 | |||||||||||||||
3 | 3通道仪表 | ||||||||||||||||
4 | 4通道仪表 | ||||||||||||||||
顺序表示1,2,3,4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明) | E | E | E | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 | ||||||||||||
R | R | R | R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 | |||||||||||||
I | I | I | I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
V | V | V | V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
M | M | M | M | mV信号(订货注明范围) | |||||||||||||
W | W | W | W | 电位器 | |||||||||||||
L | L | L | L | 远传压力表 | |||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 | |||||||||||||||
变送输出(独立供电,全隔离。12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | |||||||||||||||
A1 | 单输出 | ||||||||||||||||
A2 | 双输出 | ||||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,大于60mA | ||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,大于60mA | ||||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||||||
B5 | 其它(订货需注明) | ||||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||||
V3 | 其它(订货需注明) | ||||||||||||||||
打印功能(限A型仪表)(带硬件时钟) | P | P表示打印接口 | |||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||||
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
