苏州迅鹏推出XSE单通道高精度数显表
误差小于0.05%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型
最多可达4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
苏州迅鹏XSE单通道高精度数显表用途及特点:
适合于高精度测量,与各类模拟量输出的传感器,变送器配合,完成温度、压力、流量、液位,成分、力、位移等物理量的测量控制。
电压、电流、热电阻、热电偶、MV、电位器等信号
精度:±0.05%FS,测控周期:0.2秒
输入15段折线修正功能,有效提高测量精度
2点报警,1路变送输出
外形:160×80,96×48,96×96
供电:220VAC,24VDC或12VDC
测控周期:0.3秒
显示范围:-19999-45000
可选:8点报警,变送输出、通信、打印、记录、外供变送器电源
内容 代码及说明 SPB-XSE/ 单显示(5位LED) A- 160×80×125(W×H×L) B 96×96×112(W×H×L) C- 96×48×112(W×H×L) 面板形式 H 横式 F 方形 显示方式(LED显示颜色可按订货要求) 1 测量值(绿色) 2 测量值(绿色)+设定值(红色) 限A型仪表 输入信号 (其他输入信号,订货时说明) E 热电偶 R 热电阻Pt100 I 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA V 直流电压(0~5)V、(1~5)V M mV信号(订货注明范围) W 电位器 报警点数量 TO 有报警 [U1] 变送输出 4 A0 无输出 A1 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA A2 电压输出(0~5)V、(1~5)V A3 电压输出(0~10)V A4 其他输出 外供电源 B0 无外供电源 B1 外供24V DC B2 外供12V DC B3 外供精密电压源 B4 外供精密恒流源 B5 其他 通讯接口 S0 无通讯接口 S1 RS-232接口 S2 RS-485接口 仪表电源 V0 85V AC~265V AC V1 10V DC~36V DC 打印功能(注1) P 表示带打印功能,不带可省略 P1 表示带一体化打印机 非标准功能 N N表示非标功能
★ 注1:打印功能不能和通讯接口同时存在。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
