新品速递
苏州迅鹏推出XSD2~4通道数显表
苏州迅鹏推出XSD2~4通道数显表
苏州迅鹏XSD2~4通道数显表说明:
*2~4个测量通道,独立显示。加、减、平均、乘、除运算功能和最大值、最小值判断功能
* 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测量速度0.2秒/每通道
* 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
* 输入信号包括:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压
*外形尺寸:160×80 (横/竖)
* 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
苏州迅鹏XSD2~4通道数显表用途及特点:
       与各类模拟量输出的传感器,变送器配合完成温度、压力、流量、液位,成分等物理量的测量变换显示和控制. 特别适合多通道加、减、比较运算的应用。
       电压、电流、热电阻、热电偶、mv,电位器、远传压力表等
信号输入
类型:2通道、3通道、4通道,其它基本功能与XST系列相同
各通道输入信号及量程独立设定,各通道调校、数字滤波独立设定
精度:优于±0.2%FS
外形及面板形式:160×80的各种面板形式或液晶显示
供电:220VAC,24VDC或12VDC
测控周期:0.2秒
显示范围:-1999-9999
可选:8点报警,变送输出、通信、打印、记录、外供变送器电源
苏州迅鹏XSD2~4通道数显表选型图
内容
代码说明
SPB-XSD/
2通道输入,双显示
外形尺寸
A—
160×80×105 80×160×105 (W×H×L)
面板形式
(显示颜色可按订货要求)
H
横式全数字显示(红色)
S
竖式全数字显示(红色)
G
竖式双数字+双光柱显示(限2通道仪表),1通道绿色,2通道红色
通道数
2
2通道仪表
3
3通道仪表
4
4通道仪表
顺序表示1234通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明)
E
E
E
E
热电偶KSRBNEJT或辐射感温计
R
R
R
R
热电阻Pt100Cu100Cu50BA1BA2G53或电阻
I
I
I
I
直流电流(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
V
V
V
V
直流电压(0~5V、(1~5V
M
M
M
M
mV信号(订货注明范围)
W
W
W
W
电位器
L
L
L
L
远传压力表
报警点数量
T□
T0:无报警 T1~T41~4点报警
变送输出(独立供电,全隔离。12D/A,误差小于±0.2%)
A0
无输出
A1
单输出
A2
双输出
外供电源
B0
无外供电源
B1
外供 24V DC,误差小于±5%,大于60mA
B2
外供 12V DC,误差小于±5%,大于60mA
B3
外供精密电压源
B4
外供精密恒流源
B5
其它(订货需注明)
通讯接口
(独立供电,全隔离,1200~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
仪表电源
V0
220V AC
V1
24V DC
V2
12V DC
V3
其它(订货需注明)
打印功能(限A型仪表)(带硬件时钟)
P
P表示打印接口
非标准功能
N
N表示非标功能
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
