新品速递
苏州迅鹏推出DP大屏幕称重显示器
苏州迅鹏推出DP大屏幕称重显示器
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器简    介 ————
       智能设计,金属外壳,高亮度LED显示,多种字高和外形尺寸可选,与温湿度传感器、变送器配合使用,适合各种场所的远距离温湿度观测,可选配多种扩展功能,如:报警输出、远程通讯等。
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器产品特点 ————
        高亮度LED显示器件,亮度均匀,性能稳定
        LED字高从1.8英寸到12英寸可选
        探头和看板可放在不同位置,支持远距离监测
        支持远程通讯,可选配数据采集软件
        金属外壳,美观坚固
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器应用场合 ————
       用于通讯机房、办公室、车间、仓库、档案馆、冷库、洁净室等环境的温湿度监测。
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器主要类型 ————
       单排温度、单排湿度、双排温湿度可选
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器技术参数 ————
        工作电源:AC220V,DC24V可选
        工作温度范围:-20~50℃
        测量精度:±0.5℃,±3%RH
        参数设置方法:使用手持组态器
        标准配置:温湿度探头,温湿度显示
        选购配置:报警触点输出、蜂鸣报警、
                        RS485通讯接口、内部数据记录、
                        信号远传输出、控制输出等
        外形尺寸:根据字高、显示位数等确定,也可根据客户要求定制
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器选型表
内容
代码说明
SPB-DP/
类型
CS—
测量输入型DP(内置相应测量功能仪表)
TS—
通讯接口型DP
SZ—
时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能)
HH—
混装型DP
材质
T—
机箱材质为铁制
L—
机箱材质为铝制
G—
机箱材质为不锈钢制
显示方式
1—
表示单面显示
2—
表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格)
LED高度×LED 位数
如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和
指示灯数量(限CSTSDP
不需要指示灯时为0
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型)
T□—
T0:无继电器输出   T1~T41~4点输出
显示内容(限SZ DP
显示内容如:月,日,时,分
背光显示字数
B□□—
如工程量单位、公司名称等背光显示总位数,
没有可省略
通讯接口(限TSDP
S□—
S1RS—232接口
S2RS—485接口
通讯协议类型(限TSDP
A—
按用户提供协议
B—
配接XS系列仪表或模块
C—
配接计算机,按标准缓冲区方式
仪表型号(限CSSZDP,其中SZ型配接仪表为XSPC
实现测量功能对应的仪表型号
仪表电源
V0
220V AC
V1
24V DC
售后服务
1、所有产品保修期为一年,保修期内免费维护。
2
24小时客服电话0512-68381873为您解决有关技术问题、提供完善的解决方案
3
、客户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
