新品速递
苏州迅鹏新品:XST单通道智能数显仪
苏州迅鹏新品:XST单通道智能数显仪
       苏州迅鹏XST单通道智能数显仪采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能.可按实际需要组合,以实现最佳性能.
      苏州迅鹏XST单通道智能数显仪技术参数
准确度:测量控制周期:0.2,测量精度:优于±0.2%FS
测量分辩率:1/600014A/D转换器
报警输出:10种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
继电器输出:触点容量220VAC3A
OC
门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50MA
变送输出:光电隔离4-20MA0-10MA0-20MA直流电流输出,通过设定选择,负载能力大于600
1V-5V
0-5V0-10V直流电压输出,需订货时注明
输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2%FS
电  源:220VAC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24VDC
供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12VDC
供电的仪表:9V-20V,功耗小于5VA
工作环境:温度050,湿度低于90%RH,宽温范围的仪表需要在订货时注明
显示范围:-19999999,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按定货要求
显示分辨力:1/10
苏州迅鹏XST单通道智能数显仪选型表:
内容
代码说明
SPB-XST/
单显示
外形
尺寸
A
160(W)×80(H)×125(L) 80(W)×160(H)×125(L)
B
96(W)×96(H)×112(L)
C
96(W)×48(H)×112(L) 48(W)×96(H)×112(L)
D
72(W)×72(H)×112(L)
E
48(W)×48(H)×112(L)
面板形式
H
横式
S
竖式
F
方形
显示方式
LED显示的颜色按订货要求)
1
测量值(绿色)
2
测量值(绿色)+ 设定值(红色)
3
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限AC型仪表)
4
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S
5
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S
输入信号
(其它输入信号订货时说明)
E
热电偶KSRBNEJT或辐射感温计
R
热电阻Pt100Cu100Cu50BA1BA2G53或电阻
I
直流电流(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
V
直流电压(0~5V、(1~5V
M
mV信号(订货注明范围)
W
电位器
L
远传压力表
报警点数量
T
T0:无报警T1~T81~8点报警触点容量220V AC,3A
变送输出
A0
无输出
A1
电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
电压输出(0~5V、(1~5V
A3
电压输出(0~10V
A4
其它输出
外供电源
B0
无外供电源
B1
外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA
B2
外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA
B3
外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA
B4
外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA
B5
其它 (订货须注明)
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
S3
RS-422接口
S4
BCD码接口(限AB型仪表)
仪表电源
V0
220V AC
V1
24V DC
V2
12V DC
V3
其它
打印功能(限AB型仪表)(带硬件时钟)
P
P表示打印接口,不带可省略
非标准功能
N
N表示非标功能
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
Q Q2501764232
邮箱:sales@surpon.com
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
