苏州迅鹏CH6力值显示报警仪
苏州迅鹏CH6力值显示报警仪用途:CH6系列数显仪可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。该数显仪采用了宽工作电压范围的新型开关电源,仅通过面板按鍵,即可以接收电压、电流、热电偶、热电阻等各种类型的输入信号,实现了万能输入。本仪表测量误差小于0.5%,并具备调校、数字滤波、2点报警输出等功能,报警方式可选择上限报警或下限报警,报警灵敏度也可独立设定。根据用户的需求还可以增加变送输出(标准电流或电压)功能。
苏州迅鹏CH6力值显示报警仪技术参数
1、显示范围:-1999-9999,小数点位置可设定
2、准确 度:优于±0.5%FS
3、测控周期:0.2s
4、分辩 率:1/16000,14位A/D转换器
5、报警输出:继电器输出,触点容量220VAC,3A
6、隔离变送输出:4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
7、电 源:220VAC;10-36vDC
8、工作环境:温度0-50℃,湿度低于90%RH
苏州迅鹏CH6力值显示报警仪选型
如: CH6/C-HRTB1
内容 | 代 码 | 说 明 | ||||||||
CH6/ | 数显仪 | |||||||||
外型尺寸 | A- | 横式160×80×125或竖式80×160×125 | ||||||||
B- | 方型96×96×76(W×H×L) | |||||||||
C- | 横式96×48×82,或竖式48×96×82 | |||||||||
D- | 方型72×72×75(W×H×L) | |||||||||
E- | 方型48×48×108(W×H×L) | |||||||||
面板形式 | H | 横式(标准常用) | ||||||||
S | 竖式 | |||||||||
F | 方形 | |||||||||
显示颜色 | R | 测量值(红色) | ||||||||
输入信号 | E | 热电偶输入 | ||||||||
R | 热电阻输入 | |||||||||
I | 直流电流 | |||||||||
V | 直流电压 | |||||||||
报警点数 | T□ | 2点报警,可自由设定 | ||||||||
变送输出 | A0 | 无变送输出 | ||||||||
A1 | 电流输出:4-20MA,0-10MA,0-20MA | |||||||||
A2 | 电压输出:0-5V,1-5V,10—10V | |||||||||
外供电源 | B0 | B0无外供电源 | ||||||||
B1 | B1外供24VDC | |||||||||
B2 | B2外外12VDC | |||||||||
仪表电源 | V0 V1 | V0为220VAC |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
