新品速递
苏州迅鹏推出DP温湿度看板
苏州迅鹏推出DP温湿度看板
——— DP温湿度看板
苏州迅鹏DP温湿度看板说明:
SPB-DP系列大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。1台大屏机
1.箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
2.采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强
3.大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便
4.LED字高从45.72mm1.8英寸)到304.8mm12英寸)
5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。功能详见XS系列各类仪表
6.通讯接口型用于与计算机、XS系列仪表或其它智能设备配合使用
7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示
苏州迅鹏DP温湿度看板基本配置:
(仅显示/通信接口型)4LED
苏州迅鹏DP温湿度看板技术参数 ————
        工作电源:AC220VDC24V可选
        工作温度范围:-20~50
        测量精度:�0.5,�3%RH
         参数设置方法:使用手持组态器
         标准配置:温湿度探头,温湿度显示
         选购配置:报警触点输出、蜂鸣报警、
                       RS485通讯接口、内部数据记录、
                        信号远传输出、控制输出等
         外形尺寸:根据字高、显示位数等确定,也可根据客户要求定制
苏州迅鹏DP温湿度看板选型表
内容
代码说明
SPB-DP/
类型
CS—
测量输入型DP(内置相应测量功能仪表)
TS—
通讯接口型DP
SZ—
时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能)
HH—
混装型DP
材质
T—
机箱材质为铁制
L—
机箱材质为铝制
G—
机箱材质为不锈钢制
显示方式
1—
表示单面显示
2—
表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格)
LED高度�LED 位数
如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和
指示灯数量(限CSTSDP
不需要指示灯时为0
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型)
T□—
T0:无继电器输出   T1~T41~4点输出
显示内容(限SZ DP
显示内容如:月,日,时,分
背光显示字数
B□□—
如工程量单位、公司名称等背光显示总位数,
没有可省略
通讯接口(限TSDP
S□—
S1RS—232接口
S2RS—485接口
通讯协议类型(限TSDP
A—
按用户提供协议
B—
配接XS系列仪表或模块
C—
配接计算机,按标准缓冲区方式
仪表型号(限CSSZDP,其中SZ型配接仪表为XSPC
实现测量功能对应的仪表型号
仪表电源
V0
220V AC
V1
24V DC
售后服务
1、所有产品保修期为一年,保修期内免费维护。
2
24小时客服电话0512-68381873为您解决有关技术问题、提供完善的解决方案
3
、客户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
