苏州迅鹏推出XSE6高精度数字仪表
苏州迅鹏SPB-XSE6高精度数字仪表说明:
*24位A/D转换器。具备万分之五的精度和十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾高分辨力和测控速度的不同应用需求。显示亮度有3档可调节。16段折线功能。具备最大值和最小值记忆功能。3点开关量输入和4个按键可通过单独编程以实现指定功能。
*抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
*温漂(-20℃ ~50℃范围内):仪表内部基准小于5ppm/℃;热电偶、热电阻、直流mV输入都小于10ppm/℃;直流电流、直流电压输入小于30ppm/℃,如果用户对这2种信号的温漂要求较高,可在订货时提出特殊订制。
*输入信号包括:热电阻(Pt100、Pt1000),测温范围为-200.00℃ ~500.00℃;热电偶(K、S、E、T),分辨力为0.1℃;直流电流;直流电压;直流mV
*面板尺寸:96�48�112
*仪表电源220V AC
苏州迅鹏SPB-XSE6高精度数字仪表基本配置
单显示(5位红色LED)
苏州迅鹏SPB-XSE6高精度数字仪表扩展功能
*报警输出:2点
*变送输出
*外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V 或0.5~1.5mA
外供精密恒流电源:一般1.28mA
*通讯接口:RS 485或RS 232
*打印机接口 注:通讯接口和打印机接口只能选择其中一种
苏州迅鹏SPB-XSE6高精度数字仪表选型表:
内容 | 代码及说明 | ||||||||||
SPB-XSE6/ | 单显示(5位红色LED) | ||||||||||
外型尺寸 | C— | 96�48�112 | |||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||
输入信号 | E | 热电偶 | |||||||||
R | 热电阻或电阻 | ||||||||||
I | 直流电流 | ||||||||||
V | 直流电压 | ||||||||||
M | mV信号 | ||||||||||
报警点数量 | T0 | 无报警 | |||||||||
T1~2 | 1~2点报警 | ||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||
B1 | 外供 24V DC | ||||||||||
B2 | 外供 12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||
打印功能 | P | P表示打印功能,不带可省略 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
