新品速递
苏州迅鹏推出SPB-XSJ流量积算仪
苏州迅鹏推出SPB-XSJ流量积算仪
       苏州迅鹏SPB-XSJ流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成对液体体积流量的计量与控制,包括瞬时流量和累积流量。
精度:优于�0.2%FS,16位A/D转换器,测控周期:0.2秒
配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器。
例:4~20MA,1~5V, 0~5VDC,0.1~10kHZ
8位累积量,4位瞬时量显示,基本误差优于�%0.2F�S
显示范围:瞬时流量0-9999,累积流量0-99999999
2点报警输出可设置为瞬时量上、下限报警或累积量预置输出。触点容量:220VAC 3A
供电:220VAC,24VDC或12VDC
瞬时流量可选择按小时或按分钟为计量单位
8段折线校正变送器非线性功能。小信号切除、开方、数字滤波、调校功能。
停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。
可选:报警、变送输出、通信、打印
苏州迅鹏SPB-XSJ流量积算仪选型
内容
代码及说明
SPB-XSJ/
 外形尺寸
A-
 横式16080125或竖式80160125WHL
B-
 9696112WHL
C-
 9648112WHL),只能横式单显
 面板形式
H
 横式
S
 竖式
F
 方形
 显示方式
1
 8LED显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表)
2
 8 4LED双显示,累积值、脉冲值同时显示(限AB型)
 输入信号
I
 直流电流(4-20mA、(0-10mA或(0-20mA
V
 直流电压(0-5V DC、(1-5V DC
K
 脉冲输入(0.1-10K HZ
 报警点数量
T
 TO:无报警 T1-T21-2点报警
 外供电源
B0
 无外供电源
B1
 外供24V DC,误差小于�5%50mA
B2
 外供12V DC,误差小于�5%50mA
B3
 其它
 变送输出(注1
(独立供电,全隔离)
A0
 无输出
A1
 电流输出(4-20mA、(0-10mA或(0-20mA
A2
 电压输出(0-5V、(1-5V
A3
 电压输出(0-10V
A4
 其它输出
 通讯接口(注1
(独立供电,全隔离,2400-19.2k仪表
地址0-99,应答延迟小于500μS
S0
 无通讯接口
S1
 RS-232接口
S2
 RS-485接口
S3
 RS-422接口
 仪表电源
V0
 220V AC
V1
 24V DC
V2
 12V DC
 打印功能(不带可省略)(带硬件时钟)(注2
P
 P表示带打印功能
 停电记录功能(不带可省略)(注2
D
 D表示带停电记录功能
 累积量脉冲输出(不带可省略)
O
 O表示带累积脉冲输出功能
 非标准功能(注3
N
 N表示非标功能
★ 注196969648的仪表,同时具备变送和通讯功能时,只能1点报警。
★ 注2:限AB型仪表。 ★ 注3:按使用要求,包括5位瞬时量显示,脉冲和模拟量输入适用等。
相关产品:
(1)XSJB温压补偿流量积算仪:带温度、压力补偿,适合于气体流量测量,测量更精确
(2) XSJDL定量控制仪:用于液体的定量罐装或配料控制;3点开关量输入,用于启动、恢复、每次累积量清零,大阀、小阀、瞬时流量下限报警;配接各类流量变送器使用。
售后服务
1、所有产品保修期为一年,保修期内免费维护。
2
24小时客服电话0512-68381873为您解决有关技术问题、提供完善的解决方案
3
、客户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
Q  Q:2501764232
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
