苏州迅鹏推出XSJ流量积算仪
① 适合不需温度、压力补偿的流量测量和积算
② 配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器
③ 8位累积量,4位或5位瞬时量显示,基本误差优于±0.2%F·S
④ 8段折线校正变送器非线性功能
⑤ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×48(单显示),96×96
⑥ 仪表电源220V AC,(9~24)V DC
苏州迅鹏XSJ流量积算仪基本配置:
双显示,外供变送器电源
苏州迅鹏XSJ流量积算仪扩展功能:
① 报警输出,最多2点
② 变送输出或累积脉冲输出
③ 通讯接口:RS 232或RS 485
④ 打印机接口(不含打印机单元)
⑤ 停电记录(防盗用功能) 苏州迅鹏XSJ流量积算仪选型表
内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||
XSJ/ | 双显示,外供变送器电源 | ||||||||||||||
外型尺寸 | A— | 横式160×80×125或竖式80×160×125 | |||||||||||||
B— | 96×96×112 | ||||||||||||||
C— | 96×48×112,只能横式单显 | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
显示方式 | 1 | 8位LED单显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表) | |||||||||||||
2 | 8位+ 4位LED双显示,累积值,瞬时值同时显示(限A、B型) | ||||||||||||||
输入信号(注1) | I | 直流电流 | |||||||||||||
V | 直流电压 | ||||||||||||||
K | 脉冲输入 | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 | |||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离) | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS 422接口 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) | P | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
停电记录功能(限双显示仪表,不带可省略) | D | D表示带停电记录功能 | |||||||||||||
累积量脉冲输出 | 0 | 0表示有累积量脉冲输出功能 | |||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
★ 注1:96×96和96×48的仪表,同时具备变送和通讯功能时,只能1点报警。
★ 注2:限A、B型仪表。 ★ 注3:按使用要求,包括5位瞬时量显示,脉冲和模拟量输入适用等。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
Q Q:2501764232
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
